Автор Тема: Плавают обороты и дергается на малых оборотах  (Прочитано 2635 раз)
  • Репутация +3/-15
« : 25 Апреля 2015, 00:40:12 »
В общем двигатель м10б18 карбюратор, на холостом ходу ну и на малых оборотах при трогании он начинает резко дергаться,пока не дашь больше газа. Если увеличить обороты подсосом, то меньше дергается,да и обороты сами плавают. Грешу на карбюратор, нет? Его регулировали месяц назад. Вообще все началось из-за того,что стоял в пробке и двигатель начал греться чуть ли не доходя до красной зоны и я его периодически то включал то выключал,чтобы охладился. Помогите!
  • BMW E30 316 M10B18
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты и дергается на малых оборотах
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2015, 10:31:40 »
Не знаю про м10 карбюраторный, но на тазах наших бывают случаи, когда из-за сильной протяжки шпилек крепления карбюратора ведёт нижнюю часть и карбюратор подсасывает воздух в обход системы. Результат - невозможность регулировки ХХ и устойчивой работы.
Компрессию померить не мешает.
  • Репутация +3/-15
« Ответ #2 : 25 Апреля 2015, 13:12:09 »
Проблема решена! Дело было в треснувшем корпусе проводов на одну свечку! Видимо не было достаточно хорошего контакта со свечей и она дергалась! Тему можно удалить!
  • Репутация +48/-2
« Ответ #3 : 25 Апреля 2015, 18:08:06 »
Пусть будет. Кому-то и помочь сможет эта тема.
