Автор Тема: M30b34 или 2.7 строкер  (Прочитано 4203 раз)
  • Локация: спб
« : 25 Апреля 2015, 10:18:48 »
Нужен совет,подскажите беру е30 с мотором,вот что пишет:нет это м20б27, а строкер это значит что собрано из зап частей от разных моторов, тоесть от каждого мотора брались самые плюсы, головка от м20б25 у нее самые боьшие клапана из м20, впускной колектор тоже с 2.5 тоже самый толстый, форсунки с м30б35 с самой большой производительностью и тд на выходе около 200 сил + чип Gpower это оригинал заказывал с германии + 1200 оборотов мотор крутит +33лс +40 момента,забыл_) еще стоит на моторе равнодлинный колектор выпускной, и вся выхлопная система двухтрубная переделана с 45мм на 51мм....я хочу м30в34,он же мне его установит,вопрос,какой мотор посоветуете,машина нужна для покатушек в удовольствие,спасибо...
Рекомендуем почитать по теме M30b34 или 2.7 строкер
  • m30b34 не работает указатель дтож
    Доброго времени суток!
    Такая проблема:
    Не работает указатель дтож. Датчик новый, приборна...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Ставрополь Ищу строкер м20 2,7- 2,8
    Ищу строкер м20 2,7- 2,8 в отличном состоянии. Можно столб!...
  • Москва М42 + строкер
    м42 в разобранном виде (собирался строить строкер из своего м40в16, но внезапно сменил авто) - 20к. ...
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #1 : 02 Мая 2015, 21:04:27 »
м20 в этом случае наверно интереснее - если строкер-значит перебранный и может ещё поживет.А освежить м30 стоит денег хоть сам он и дёшев.Это первое что приходит на ум(ттх не сравниваю) Я лично за м30)))
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
