Автор Тема: Заводится едет потом глохнет и хрен заведешь помогите !!!!!ВСЕ ЗАВЕЛ!!!  (Прочитано 7143 раз)
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 09 Июня 2015, 15:33:12 »
у TiaMax купил комплект мотроника 1,0 буду все менять по очереди, и пробовать заводить, но сейчас нет возможности в командировке пока, как вернусь займусь машиной, отпишусь что да как.  ^-^
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 10:41:09 от maratxz
Рекомендуем почитать по теме Заводится едет потом глохнет и хрен заведешь помогите !!!!!ВСЕ ЗАВЕЛ!!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +17/-4
« Ответ #26 : 03 Августа 2015, 08:05:40 »
Про торец конечно странно, там только уголёк должен тереться.
Насос и должен работать при кручении. Вот то что он стал постоянно работать - это провод стартёра, ДПКВ тут не причём.
Провод стартера воткнул обратно насос стал работать нормально, поставил другие датчики начал заводить после простоя двиг завелся как обычно с кучей дыма и троением двига. Заглушил машину и  снова пробую завести и все как обычно не завелась поменял катушку не помогло поменял мозги тоже самое поменял датчик температуры не помогло. Короче начал снимать форсунки и тут стал вопрос как снять? открутить клапанную крышку или снимать впускной коллектор а как подскажите где-то тема было не найду. И вообще что делать дальше что еще проверить? Почему смесь богатая и как она регулируется? Осталось поменять крышку распределителя и бегунок но чувствую эффекта не будет :(
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 08:07:13 от maratxz
« Ответ #27 : 03 Августа 2015, 09:10:11 »
Форсы можно не снимая коллектор снять, но нужно снять клапанную. Просто откручиваешь болты крепления рампы к коллектору, снимаешь шланги, снимаешь клапанную и вытянув форсунки из коллектора повернув рампу вынимаешь её.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #28 : 05 Августа 2015, 09:24:59 »
да рампу уже открутил и форсы вытащил, все понял буду снимать клапанную крышку.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #29 : 05 Августа 2015, 14:05:23 »
снял форсы на 4 и 6 цилиндре стояли 211 а на других 715 форсы могло ли это влиять на смесь и завод двигателя  ???
« Ответ #30 : 06 Августа 2015, 09:34:19 »
Ну как минимум это влияет на равномерность работы. По любому нужно ставить одинаковые.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #31 : 07 Августа 2015, 22:02:07 »
поставил другие форсы промытые мной, все 715 собрал всю систему но форсы на место не поставил чтобы посмотреть как все работает начал крутить мотор бензин не поступает, перестал качать бензонасос подскажите в чем дело !!!!
  • Репутация +17/-4
« Ответ #32 : 14 Августа 2015, 16:28:27 »
почему не качает бензонасос при снятых форсах из впускного коллектора???? остальное все в сборе.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #33 : 14 Августа 2015, 16:57:06 »
Либа на насос не приходит сигнал, либо карачун насосу. Проверил бы еще на твоем месте проводку, у меня была проблема, машина просто перестала заводиться после того как накачал колеса (насос на аккум вешается), оказалось, на плюсовой клеме есть маленький провод , так он откис и я его клемой от насоса почти перекусил, контакт в общем пропал, копали с другом 2 дня в чем дело, вплоть до прозванивания мозга, когда поняли что на мозг питание не приходит, тогда уже обратил внимание на этот проводок.
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
  • Репутация +17/-4
« Ответ #34 : 14 Августа 2015, 17:03:48 »
да перед тем как снять форсы она завелась ))) она у меня заводиться только на холодную когда долго постоит. один раз заводиться и все второй раз не заведешь пока не постоит 12 часов
  • Репутация +17/-4
« Ответ #35 : 15 Августа 2015, 07:37:54 »
как снять колпачки с форсунок не ломая их ?
  • Репутация +17/-4
« Ответ #36 : 16 Августа 2015, 12:01:53 »
!!!!!!!!!!ВСЕ ЗАВЕЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!! всем спасибо кто отозвался подсказывал дело было в форсунках поставил другие промытые все собрал как было и о чудодвигатель завелся с пол оборота и работает ровно  ^-^ руки оторвать тому кто туда поставил две неродные форсунки да еще и наверно все форсунки загажены.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #37 : 18 Августа 2015, 04:08:39 »
После долгого простоя залитые свечи подсыхали и машина заводилась с первого раза но стоило заглушить двигатель и снова по пробовать зависти уже не получалось. Засраные и разные форсунки двигатель троил и дымил.
