Автор Тема: Не крутит стартер.. прошу совета!  (Прочитано 10325 раз)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #25 : 27 Августа 2015, 14:44:37 »
14 отверстие это + от аккума
просто к 11 подай плюс
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер.. прошу совета!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #26 : 29 Августа 2015, 16:34:05 »
 Вобщем пришло новое реле, заменил. Заодно снял заднюю крышку стартера посмотреть состояние щёток. Естественно они в печальном состоянии, две из них практически стёрты в 0, а у одной ещё и провод ведущий к обмотке на одном волоске держался. Короче надо подыскать и заменить щётки.
з.ы. пока 2 дня заводится без сбоев.
  • BMW E30, 318i, m10b18 1984г.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 29 Августа 2015, 16:45:37 »
Щеточный узел стартера продается целиком,  234475 Cargo, покупал весной, стоил 300р. в Экзисте. Но у меня М20, стартер такой же или нет - я не в курсе.
« Ответ #28 : 29 Августа 2015, 19:48:45 »
на м10 вродекак щетки припаяны к статору
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #29 : 29 Августа 2015, 19:57:43 »
Нет, на м20 другой стартер.
Совершенно верно, придётся что то придумывать чтобы их поменять.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #30 : 29 Августа 2015, 21:53:43 »
На шлифмашинке я просто припаял гибкие провода, когда подобрал нужные по форме щётки. Потом обточил их наждачкой до нужной формы и всё.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #31 : 29 Августа 2015, 22:28:55 »
Ну не знаю... шлифмашинка и стартер всё таки разные вещи, провода от щёток припаяны  не оловом. Обточить то понятно можно до любой формы, а вот прпаять, хз...
« Ответ #32 : 29 Августа 2015, 22:32:42 »
припоял оловом -олово олову рознь, полет нормальный
толстый толстый паяльник и высокотемпературное олово
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 22:34:24 от МИХАС Е30
« Ответ #33 : 29 Августа 2015, 22:36:07 »
а так там они приварены))) отдираешь зачищаешь и припаиваешь 100 А паяльником минимум
« Ответ #34 : 29 Августа 2015, 22:37:42 »
щетки копейки стоят -брал в экзист родные, если заказывать контактную группу-она придет вместе с щетками
  • Репутация +48/-2
« Ответ #35 : 29 Августа 2015, 23:26:47 »
Можно с помощью строительного фена пропаять хорошо. В отличие от газовой горелки не окисляет металл. И не нужен сильно мощный паяльник. Правда, фены разные есть, которые 420 градусов максимально дают, может не хватить. лучше до 560 градусов температуру. А там опытным путём подобрать во время пайки нужную температуру.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #36 : 30 Августа 2015, 02:14:31 »
Каталожные номерочки бы ещё подсказал, щёток и всей группы. А то я нашёл только оригинальные, по диким ценам, и то с большой вероятностью что заказ снимут.
« Ответ #37 : 30 Августа 2015, 17:53:21 »
0.1125.1
это артикул ика -щеток они щас 250р
там же найдешь карговские по 160 р
и бошевские по 450
да там их море и все подходят
« Ответ #38 : 30 Августа 2015, 18:08:00 »
130688 Cargo - 1122р
это щеткодержатель(щетки в комплекте)
ika подешевле р районе 900 р
« Ответ #39 : 30 Августа 2015, 18:10:08 »
7.7317.1 ika узел щеточный 988р
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #40 : 30 Августа 2015, 18:57:49 »
0.1125.1
и бошевские по 450
Спасибо! Буду искать.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 19:00:30 от GSM
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #41 : 05 Сентября 2015, 19:02:27 »
Ну всё, проблема думаю решена! Сегодня пришёл мой щёточный узел Cargo (обошёлся он мне кстати всего за 544руб.), поехал сразу в гараж его устанавливать. На фото видно сравнение новых и старых щёток.
  Теперь у меня стартер с новыми щётками и новым втягивающем реле  ink
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 19:07:50 от GSM
  • Репутация +119/-7
« Ответ #42 : 05 Сентября 2015, 19:10:51 »
На якоре ламели не выровнял?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #43 : 05 Сентября 2015, 19:19:43 »
Они как ни странно ровные были.  Я тут увлёкся и заодно перебрал второй стартер, там другие проблемы с ним были. Вот на том выровнял, отремонтировал и его и теперь у меня 2 рабочих стартера.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #44 : 28 Сентября 2015, 16:04:29 »
На месяц не хватило радости  :( Сегодня утром опять завёлся с толкача! Я уже просто теряюсь в догадках что это может быть! :o
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #45 : 29 Сентября 2015, 03:58:00 »
Не хочу тебя расстраивать, но это якорь
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
« Ответ #46 : 29 Сентября 2015, 08:22:15 »
Да подай ты наконец прямой плюс к упраавляющему проводу стартера. Чтоб не лазить к самому стартеру прямым на 11 контакт диагностического разъёма при включенном зажигание. Если дело не в стартере у тебя крутонет как надо. Во первых проверишь сам стартер. Во вторых пока не разберешся не надо с толкача пызтеть. У тебя походу косяки в пр
« Ответ #47 : 29 Сентября 2015, 08:26:25 »
Косяки в проводке. Не хватает напруги', где то утечка в цепи зажигания на стартер судя по пустому гнезду 14 диагностического ращ
« Ответ #48 : 29 Сентября 2015, 08:28:30 »
Разьема то так оно и есть пишу в метро инет глючит пальцы толстоваты прошу простить за ошибки и каламбур
  • Репутация +27/-31
« Ответ #49 : 29 Сентября 2015, 08:35:32 »
Тоже вариант, но с такими симптомами, как описывал ТС, очень похоже на якорь, сам так мучался, на холодную норм, на горячую труп, в итоге на М30 стал от 52 мотора без переделок, тьфу, тьфу
