Автор Тема: перегрев задних тормозов  (Прочитано 6156 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« : 09 Мая 2015, 09:59:53 »
Добрый день
всех с праздником
значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза  (дисковые )
что было заменено ::
ремкомплект суппортов (резинки)
механизм ручника (там все новое кроме механизма развода колодок)
греется сцуко так что диски синеют (диски АТЕ )
колодки все АТЕ
что может быть по вангуйте знатоки а то руки опускаются
Рекомендуем почитать по теме перегрев задних тормозов
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #1 : 09 Мая 2015, 10:22:00 »
Греются 2 стороны?
Когда перебирал, все направляющие, "пальцы" - смазывал смазкой для суппортов?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 09 Мая 2015, 10:35:11 »
Была похожая проблема, зажимало зад так, что тронуться было проблемно, помогла замена ГТЦ.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 09 Мая 2015, 10:37:05 »
воздух в магистрали, разъело резинки суппорта , разъело резинки главного тормозного - не отпускает задний контур, кто то накрутил кончик вакуумного усилителя - не даёт главному тормозному вернуться в исходное положение
  • Локация: Реутов
« Ответ #4 : 09 Мая 2015, 11:25:33 »
да смазывал
зажимает не сильно ездить можно но после 25 км колодками воняет не сильно
ладно завтра буду разбираться
главное сегодня до дома доехать
  • Локация: Реутов
« Ответ #5 : 09 Мая 2015, 11:26:52 »
на барабанах все работало отлично  я думаю туда никто не лазил  и педаль держит прекрастно, я думаю дело в колодках
  • Репутация +14/-3
« Ответ #6 : 09 Мая 2015, 11:47:59 »
Как вариант колодки очень плотно ходят в посадочных местах, посмотри если что напильником можно снять немного.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 09 Мая 2015, 12:05:23 »
Перебирали суппорта задние как? Я после переборки с очисткой поршней на своих суппортах просто пальцем в небольшим усилием вставил поршень со всеми уплотнениями. И тормозной стенд показал полностью одинаковое тормозное усилие по сторонам.
  • Локация: Реутов
« Ответ #8 : 09 Мая 2015, 13:55:39 »
аналогично тоже без усилий пальцем вставил
видимо дело в направляющих колодок потому что я суппорта красил обычной кисточкой и щедрым слоем и и видимо они туго ходят
ладно до дома доеду и посмотрю в чем дело
« Ответ #9 : 09 Мая 2015, 16:01:43 »
Вот говоришь, зажаты колодки. А если открутить прокачной штуцер, чтобы гарантированно сбросить давление в магистрали, колодки разжимаются?
Это хороший бесплатный эксперимент, чтобы отделить проблемы гидравлики от проблем направляющих и покрашенных суппортов.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 09 Мая 2015, 16:49:55 »
Главное, чтобы немного кто-нибудь давил на педаль тормоза, чтобы воздух не запустить. Думал раньше об этом написать, но не посчитал нужным.
  • Локация: Реутов
« Ответ #11 : 09 Мая 2015, 17:45:35 »
а это идея но блин с работы приеду только после 22.00  и помочь в этом мне некому к сожалению все только делают мозг
  • Локация: Реутов
« Ответ #12 : 09 Мая 2015, 19:13:24 »
сейчас ходил проверял  колесо крутится с усилием
ладно до дома доеду буду смотреть в чем причина
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 09 Мая 2015, 19:49:20 »
чёт все к суппортам приципились , а про колодки ручника забыли , возможно они и мозги делают
  • Локация: Реутов
« Ответ #14 : 09 Мая 2015, 21:46:26 »
неа с ними все в порядке  похоже и я туда не так давно лазил разводил и подводил колодки
  • Репутация +48/-2
« Ответ #15 : 09 Мая 2015, 22:00:47 »
Собственно, я один тормоза могу прокачать. Подбираю доску подходящую, подвожу или наоборот отодвигаю сиденье под нужный упор и всё. Надавил руками на доску, поставил её в упор на подушку сиденья и пошёл откручивать-закручивать штуцер.
« Ответ #16 : 10 Мая 2015, 07:25:44 »
а зачем такие заморочки, если чуть не в любом автомаге можно купить прокачной комплект? Накрутил крышку со штуцером на тормозной бачёк, чуть дал давления в бачёк через шланг чем угодно, пошёл откручивать штуцер. Вот люди заморачиваются!
  • Локация: Реутов
« Ответ #17 : 10 Мая 2015, 10:23:12 »
в итоге ослабил ручник и вроде как стало все норм
посмотрим сейчас как оно себя поведет за 40 км в одну сторону :)
да еще надо шестигранник купить направляйки откручивать  ::)
  • Локация: Реутов
« Ответ #18 : 10 Мая 2015, 10:26:01 »
прокачной комплект это хорошо надо купить
  • Репутация +48/-2
« Ответ #19 : 10 Мая 2015, 22:59:44 »
Редко так делаю, в основном помогает кто-нибудь. Насчёт прокачного комплекта не задавался вопросом ввиду полного отсутствия информации об оном.
« Ответ #20 : 11 Мая 2015, 09:31:30 »
он из себя представляет крышку бачка со штуцером и шланг с соском для подключения насоса/компрессора. Стоит гроши просто. Я им себе после сервисников тормоза прокачивал - после замены подмоторной балки в сборе они утверждали, что у меня с цилиндрами проблемы, а надо было просто прокачать по людски, чтобы воздух выгнать.
« Ответ #21 : 11 Мая 2015, 12:12:05 »
Нет, от чего же. Я про них помнил. Правда, предполагал, что они должны по-быстренькому запилиться и перестать мешать.
  • Локация: Реутов
« Ответ #22 : 11 Мая 2015, 21:03:57 »
 В суппортах я почему то уверен был что с ними все норм
В итоге диски все равно греются но не так сильно , пальцем дотронулся можно, но горяче все равно  в общем надеюсь путешествие в 1000 км пройдёт нормально
« Ответ #23 : 12 Мая 2015, 12:32:08 »
ну отпусти ручник совсем. Ты же без него проживешь. Гораздо важнее сохранить температурный режим тормозов.
« Ответ #24 : 12 Мая 2015, 18:41:27 »
Ну колодки не мешает проверить на предмет свободного хода. Кстати сзади у нас суппорта АТЕ и пальцы на них смазки вроде как не требуют - они там в резинках ходят. А вот скобы обязательно надо смазывать.
