Автор Тема: Что умерло:коробка, ГТЦ или сцепление?  (Прочитано 4906 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 10 Мая 2015, 22:24:57 »
Ребята спасите!!!!!!!
Ситуация произошла такая! Приехал домой нормально,всё как обычно! Через 10 минут вернулся,завелся, первая вотктулась с большим хрустом и тяжестью, такая же ерунда во второй, третья и четвертая при езде мягко и как обычно! Попробывал заднюю, вошла с большим хрустом и ударом!!!!!
При троганьи со светофора произощел удар и выбило вторую, чуть воткнул первую!!!! И чуть доехал до дома!!! При незаведенном двигателе все передачи втыкаються очень легко и плавно!!!! Что кто думает???? Тормозуха в норме и нигде не подтекает!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Что умерло:коробка, ГТЦ или сцепление?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 10 Мая 2015, 22:43:46 »
Причина - недовыжим сцепления.
умирает рабочий цилиндр.
погнулась вилка сцепления.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 10 Мая 2015, 23:08:01 »
Завтра закажу рабочий цилиндр, замена во вторник,начнем с него! Отпишусь
Замена рабочего проще всего))))))
У кого будут ещё мысли?
« Ответ #3 : 11 Мая 2015, 12:05:30 »
рабочий должен умирать с подтеканием. Там алгоритм простой: рвется пыльник - ржавеет зеркало цилиндра - убивается уплотнение. ТЖ вытекает.
Особенность конструкции бачка с тормозухой создает иллюзию нормального уровня. Посмотри внимательно, какой уровень тормозухи? Долей хотя бы до середины между min и max.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 11 Мая 2015, 12:15:22 »
Уровень тормозухи на середине между серединой и максимумом! т.е. на 3/4 от максимума
Сегодня было высказано предложение прокачать рабочий
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 11 Мая 2015, 22:31:20 »
сегодня снял рабочий,он подтекал! завтра замена и отписка о результате
« Ответ #6 : 12 Мая 2015, 12:33:12 »
тормозуху заодно поменяй...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 13 Мая 2015, 08:23:35 »
Результат - после замены и прокачки стали гораздо лучше включаться первая и вторая, а вот задняя по прежнему заходит с хрустом, вывод- замена как минимум диска, ну выжимной естественно, только может корзина живая, а так полное попадание на сцепление! Теперь вопрос ЛЮК или САКС????
« Ответ #8 : 13 Мая 2015, 10:51:08 »
Бгы. Я бы сделал строго противоположный вывод. Если у тебя недовыключается сцепление - либо треснула вилка и не может нормально нажимать на корзину, либо в корзине поломались/просели лепестки и она не может отодвинуть нажимной диск от ведомого.
В любом случае, ведомый диск (а уж тем более выжимной подшипник) не при делах.
Еще остается небольшая вероятность, что ты слишком резкий. Т.е. нажал сцепление и моментально втыкаешь заднюю.
На гетраг 240 задняя часто бывает несинхронизированная. Детали коробки не успевают остановиться, а ты уже тыкаешь передачу.
Ты нажми сцепление, досчитай до трех, включи заднюю. Если в этом случае треска не будет - ты ловишь черную кошку в темной комнате.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 13 Мая 2015, 10:53:29 »
Может и корзина быть уже уставшая. А по вопросу выбора производителя - Сакс шёл с завода на е30, Люк тоже на конвееры шёл. Тут для меня уже вопрос денег. Обе фирмы неплохи.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 13 Мая 2015, 16:24:16 »
Сильно резкий))))))) смешно сказал
Я пробовал как только можно , и сразу и потом и через 5 сек! Результат один-хруст
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 13 Мая 2015, 16:25:40 »
Могу сказать одно, вскрытие покажет!!!!!
Вот только когда это будет, ХЗ, тупо нет сейчас времени!
Скорее всего, начало след. недели, я даже сфоткаю всё что достану!
« Ответ #12 : 14 Мая 2015, 10:10:53 »
Да, в таком случае только вскрытие.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 21 Мая 2015, 12:58:41 »
На данный момент вскрытие не произведено , нужно оперировать палец на руке,операция 2 июня, поэтому сейчас под машину не залажу, думаю к концу июня залечуся и вскрою тада пришлю фотки.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #14 : 08 Августа 2015, 01:22:15 »
Доброй ночи всем! И вот, на большой конец, зажил палец после операции, я думал будет меньше времени((((( и сегодня конец я скинул коробас! Вердикт и приговор ясен - лопнула пружинка на диске сцепления! Вот по этому и недовыжимало, и пердачи включались с хрустом! Корзина и выжимной в хорошем состоянии, но так был куплен комплект нового сцепления, будет все новенькое!!!! Кому нужны чего фотки внутри или снаружи,коробас ставится завтра !!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #15 : 08 Августа 2015, 01:24:23 »
А как говорили, что диск совсем не при чём))))))
Оказался, что совсем и при том!!!!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 08 Августа 2015, 01:33:01 »
осмотри получше корзину ,иногда трескается пружина выжима на корзине, а от диска такого эффекта не должно было создаваться
  • Репутация +4/-2
« Ответ #17 : 08 Августа 2015, 08:54:20 »
Корзина просмотрена в доль и поперёк!
А поменяю всё, оно то уже куплено)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #18 : 08 Августа 2015, 10:45:53 »
Правильно, нужно всё ставить новое, раз уже есть. Корзина просаживается со временем, имеет перекосы. Диск тоже накрывается. Всё вместе даёт недовключение. Просто нужно сопоставить время-деньги, когда лишний раз снять коробку обходится намного дороже замены полного комплекта запчастей.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #19 : 11 Августа 2015, 16:28:11 »
Всё поставлено, собрано, полёт нормальный!!!!!
« Ответ #20 : 12 Августа 2015, 21:55:41 »
А ты положи старую корзину на асфальт. Пружиной к верху. Наступи на пружину пяткой. Легко провалилась? Ну при условии, что ты весишь 75-85 кг?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 13 Августа 2015, 13:48:39 »
весишь 80 кг, всё так и делал, корзина не провалилась
« Ответ #22 : 17 Августа 2015, 08:59:35 »
Спасибо за эксперимент. Пополнил ты мою копилку знаний. Теперь буду в курсе, что разрушение демпфирующей пружинки в ведомом диске может дать недовыключение сцепления. Не знал, честное слово. А корзина у тебя получается хорошая...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #23 : 17 Августа 2015, 13:19:58 »
А я не верю в это.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #24 : 17 Августа 2015, 14:06:37 »
Чаще всего корзину "ведёт", т.е. она имеет неравномерную плоскость по прижиму под нагрузкой, да и ведомый диск также кривой бывает часто. Что и даёт неравномерное прилегание. вот и "ведёт" сцепление, когда недожимается корзина от диска. Можно вылечить колхозом с шайбами тонкими, но в результате получить и пробуксовывание сцепления.
