Автор Тема: сайленты задней балки - менять самому или на СТО?  (Прочитано 4393 раз)
« Ответ #25 : 22 Января 2008, 14:06:26 »
тот съёмник, что сама БМВ предусмотрела для этих сайлентов, ваще ничего не способен сделать. они сделали оснастку из гидродомкрата и длиннющего болта М18(могу ошибаться с точным диаметром). конструкция такова, что этот болт вытягивает сайлент из гнезда усилием домкрата. болт вставляется в сайлент сверху с силовой план-шайбой по диаметру чуть меньше, чем диаметр гнезда сальника. иногда сайлент там НАСТОЛЬКО прикипает, что этот болт рвёт усилием домкарата (10т). штатный съёмник по идее должен вытаскивать этот сайлент за нижнюю юбку. видел я тот съёмник - курам на смех.
Рекомендуем почитать по теме сайленты задней балки - менять самому или на СТО?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #26 : 22 Января 2008, 14:13:54 »
да... про их отжЫг с изолентой я уже слышал. Но про эту фишку с затяжкой нижних планок я не только от них слышал. авторушные БМВешники мне сразу этот вопрос задали про то как затягивали эти болты.
наверно про затяжку болтов совет дельный. У порогов дырки под болты какие-то овальные, в общем когда машину ставишь, то тяга становится как надо и затем затягиваешь болты.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #27 : 23 Января 2008, 02:38:54 »
   Я Вас прошу...не надо пугать 10т домкратом людей...Да, там есть планшайба,ну и что...Если к этому всему приложить малость сообразительности, то под планшайбу подкладываем упорный подшипник и....начинаем удивляться как все без 10т гидравлики спокойнинько выпрессовывается...
 Ну а насчет того какой съемник  вытаскивает за нижнюю юбку,я не знаю (калхоз) . Штатный,  тот который в TISe тянет сверху.
Своим съемником я перепресовал 5 комплектов сайлентов, из них 2 комплекта себе.
   Да...Болт там М14.
« Ответ #28 : 23 Января 2008, 10:48:19 »
не буду пугать. но, думаю, они отнюдь не 5 комплектов этим съёмником заменили. а раз эдак в 10-20-30-40 побольше и опыта у них побольше.
