Автор Тема: запах бензина в салоне  (Прочитано 4305 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 17 Мая 2015, 23:38:15 »
всем привет, есть е36 движок м50 б20. иногда при движении в салоне воняет бензином, в чем проблема?
под капотом нет запаха,все сухо.... и еще иногда плохо заводится, приходится долго крутить стартером, потом с трудом схватывает....но чаще всего с пол пинка заводится, работает очень ровно и стабильно.
на низах тянет плохо, но говорят так надо :(
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 12:38:19 от vito-m6
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме запах бензина в салоне
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 18 Мая 2015, 00:04:30 »
полный бак не заправляй, плавнее трогайся, и входи в повороты на небольшой скорости  ^-^ , а можешь поднять заднее сиденье ,открутить лючок и посмотреть как красиво выглядят узоры бензина с пылью вокруг бензозаборника
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 18 Мая 2015, 00:21:06 »
полного бака небыло уже пол года :(.... пд диваном посмотрю, но я сомниваюсь...
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 18 Мая 2015, 00:37:32 »
магистраль всю проверь от бака до рампы,и да частенько под диваном протечки.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 19 Мая 2015, 05:57:07 »
у меня воняло из-за манюсенькой дырочки в трубе заливной горловины. Воняло пипец как при открытых окнах. А дырочка была чуть не с мышиный глаз, цуко.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #5 : 19 Мая 2015, 12:10:17 »
Димыч_Сф, +1, точно так же было, на ходу, когда открыты окна.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 19 Мая 2015, 22:36:51 »
странно, все проверил, нигде течи и дыр  нет.... окна закрыты, все равно  воняет...
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #7 : 20 Мая 2015, 11:12:28 »
Раз воняет, значит течь или дырочка таки есть. Если воняет при закрытых окнах, то, вероятно, источник - под капотом. Как вариант - варвары разрушили систему вентиляции бензобака и бензобак теперь вентилируется под капот.
« Ответ #8 : 20 Мая 2015, 15:44:29 »
Залей под пробку. Если дырочка есть - через нее обязательно потечет.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #9 : 29 Мая 2015, 08:35:58 »
было то же самое  Поменял уплотнительные резиновые кольца  между баком и  стаканом  Только надо затягивать с усилием  что бы лепестки вошли в пазы Подстукивал молотком при затяжке  Проблема исчезла
« Ответ #10 : 29 Мая 2015, 16:47:13 »
и таки я бы посмотрел заливной патрубок
снять и весь исследовать
