Автор Тема: Продам руль БМВ-спорт с замшей.  (Прочитано 7482 раз)
« Ответ #25 : 29 Июля 2015, 14:43:38 »
Под болт такие вроде,от е36 должен подойти.
под гайку все рули на е30)
Рекомендуем почитать по теме Продам руль БМВ-спорт с замшей.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #26 : 29 Июля 2015, 14:45:06 »
Да обычный руль с подушкой родной 4-ех спицевый. У Тараса вроде такой же стоит.
Вотакой:
это и есть мое фото ) моего руля )
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #27 : 30 Июля 2015, 03:31:37 »
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #28 : 30 Июля 2015, 08:04:47 »
Вотакой:
Отставить. Есть гаечные такие. У меня такой стоит. На турингах поздних такой стоял.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #29 : 30 Июля 2015, 16:07:30 »
Ну значит Тарасу спасибо за фото, а вопрос остается открытым:
А если мне не нравится такой руль (и его состояние) и я хочу его поменять? Какой мне искать? Если там шлицы не такие как на обычных E30.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 16:09:54 от Stalker
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #30 : 30 Июля 2015, 16:57:11 »
тоже интересен этот вопрос!
но подозреваю, что любой е30 руль под гайку.
етк говорит, что рулей под болт на е30 небыло!
Осторожно, мечты сбываются!
« Ответ #31 : 31 Июля 2015, 02:32:07 »
Вроде как на самых последних турингах с подушкой и кабриках с подушкойх был болт. И кто-то мне предлагал руль с е30 именно под болт.
Сними свой руль и посмотри что там.
« Ответ #32 : 31 Июля 2015, 08:11:29 »
Хорошо. По фото скажите потом тогда, что мне подойдет.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #33 : 01 Августа 2015, 12:13:04 »
Скажем.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #34 : 07 Августа 2015, 14:34:14 »
Конечно скажем))
« Ответ #35 : 17 Августа 2015, 07:42:13 »
Я наверное тупой, но, занявшись машиной в эти выходные, я так и не понял как снять руль )
Я думал сзади на руле есть винты, выкрутив которые я сниму центральную часть с подушкой, и увижу по центру на валу болт/гайку, но там сзади винтов нет.
Как быть?
« Ответ #36 : 20 Августа 2015, 12:27:54 »
« Ответ #37 : 28 Августа 2015, 15:32:25 »
« Ответ #38 : 31 Августа 2015, 14:28:26 »
« Ответ #39 : 04 Сентября 2015, 15:36:13 »
« Ответ #40 : 12 Сентября 2015, 11:53:55 »
« Ответ #41 : 18 Сентября 2015, 14:50:11 »
« Ответ #42 : 24 Сентября 2015, 13:52:39 »
« Ответ #43 : 29 Сентября 2015, 15:39:20 »
« Ответ #44 : 03 Октября 2015, 16:02:34 »
« Ответ #45 : 07 Октября 2015, 12:15:21 »
« Ответ #46 : 12 Октября 2015, 12:56:08 »
« Ответ #47 : 19 Октября 2015, 13:43:28 »
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Москва СЗАО
« Ответ #48 : 25 Октября 2015, 01:49:07 »
Как быть?
рули с подушкой на е30 шли только под гайку.
проблема заключается в том что рулевая колонка начиная от кардана рейки (включительно) полностью другая. общая только проводка(естественно за вычетом проводки подушки) и личинка. остальное полностью надо менять если хочешь поставить любой другой руль от е30.
руль с подушкой снимается элементарно
1) если система аэрбэга рабочая, то сначала надо отключить подушку (крышечка под рулем на нижней пластиковой накладке колонки)
2) надо открутить подушку, для этого нужны TORX 6гранники, размер не помню, с обратной стороны руля слева и справа есть дырочки примерно 5мм, внутри болтики которые держат подушку.
3) ну дальше  все совсем уж просто. тупо откручиваешь гайку и снимаешь руль.
  • E30 1991 Touring 2.4TD m21d24
  • Счистить ржавчину2
« Ответ #49 : 27 Октября 2015, 09:01:27 »
Спасибо за ответ. Я заглядывал за руль (снимал рули на некоторых японцах и на e46), и видел углубления. Там их 4 штуки. Но они как будто залиты чем-то и винты под torx я не увидил, поэтому и спросил. А про отключение подушки отдельное спасибо. Про рули от E30, я понял, что бесподушечные мне не подойдут. Может мне подойдет руль например от e36 в таком случае трехспицевый какой-нибудь ?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 09:04:58 от Stalker
