Автор Тема: Проводка, СОЖ и проч - где копать?  (Прочитано 1524 раз)
Pugnator
« : 17 Января 2008, 09:21:21 »
Снова помучаю вам мозг =) 10 месяцев неподвижности и прибежал песец.... Предыдущий хозяин был колхозник шо песец, на кобыле бы ему ездить..
значится так...
Предохранители все целые, однако по проводке почти ничего не пашет. Двигатель работает, приборка - только тахометр и показометр топлива с его контролькой, стопаки, поворотники. контролька давления масла. ну и инспекшн. все остальное мертво. Пугает ещё и то, что показометр температуры даже до синей зоны не доползает, хотя на ощупь термостат, клапанная крышка, радиатор потихонечку прогреваются (вискомуфта тоже дохлая). Можно кэшно махнуть все на 6-й радиатор с электровентилятором, но для этого нужно добраться до гаража... Я человек вроде-бы опытный, но что-то пугает меня лезть с наскока в проводку эту. Может есть какие-то детские болезни у проводки? Я так понял, жгут проводов у блока предохранителей несъемный? реле штатные имеют быстродоступную замены среди аналогов?
Рекомендуем почитать по теме Проводка, СОЖ и проч - где копать?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 17 Января 2008, 10:24:59 »
Когда купил свою (тоже простояла на улице без движения где то полгода) по электрике практически ничего не работало. Многие проблемы были всего навсего из за окисленных или разболтанных контактов.
mishka
« Ответ #2 : 17 Января 2008, 10:31:03 »
Разбери все почисти. разбери приборку там тож все почисти проверь лампочки в ней.
  • Репутация +1179/-33
Pugnator
« Ответ #4 : 17 Января 2008, 16:24:38 »
Так, поковыряемс... и ещё вопросик...немножко не разобрался. в мурзилке указано что на М10 ставится расширительный бачок и фотография есть. у меня расширительного нет, только трубка от горловины по радиатору и вниз.
mishka
« Ответ #5 : 17 Января 2008, 16:26:49 »
на моем м 10 тож нет бачка так и должно быт,ь бачек либо кто колхозит для удобства либо радиаторы не родные.
