Автор Тема: Оборвало клапан фото  (Прочитано 2490 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 24 Мая 2015, 17:10:40 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста на моторе М20Б25 порвался и ремень и оборвало клапан) Пол клапана в ГБЦ пол клапана в Поршне) хотел спроси реально ли восстановить ГБЦ или на  выброс? просто мотор после переборки прошёл 10000 км и головка была полностью отреставрированная. И второй вопрос по блоку... Поршня понятна под замену а с коленом может что то случится от такого удара?
Рекомендуем почитать по теме Оборвало клапан фото
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #1 : 24 Мая 2015, 17:26:07 »
Коленвал легко могло попортить лучше сходить к спецам, шатун могло погнуть, гбц на выброс, и а сам блок жив?
  • e30 318i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #2 : 24 Мая 2015, 17:51:12 »
блок еще не разобрал не понятно пока, шатун и поршень это понятна на выброс, головку как жалко в ней всё новое(
« Ответ #3 : 25 Мая 2015, 00:12:12 »
голова судя по фото еще жива и вполне можно починить. А оборвало потому что направляющие поменяли, а седла не развернули под новое место клапана, вот он и закрывался с перекосом...
« Ответ #4 : 25 Мая 2015, 09:07:39 »
Но тогда получается, что клапан не притирали? Я просто не могу понять, как клапан можно притереть, но при этом он будет косо садиться в седло?
« Ответ #5 : 25 Мая 2015, 09:21:21 »
После замены направляющих, седла недостаточно притереть к клапану, нужно именно снять слой металла, то есть развернуть седла. Притирка делается на развернутых седлах, но когда оборудование высококлассное можно даже не притирать после развертки седла, при условии что клапана новые. Притирают обычно просто для плотной посадки на седло, без замены направляющих.
С новыми клапанами, как правило, проблем нет. Проблемы появляются, если в дело пойдут уже работавшие клапаны (такая ситуация характерна для иномарок). У старых клапанов фаски обычно в той или иной степени изношены, без их дополнительной обработки хорошего уплотнения тарелки с седлом не получить.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 09:30:56 от Serg010
« Ответ #6 : 25 Мая 2015, 09:39:52 »
Ну мне кажется тут не помешает седло вообще заменить. Я думаю проще всего отнести в хорошую контору и спросить у них какой вариант будет оптимальным, смогут ли они поправить такое седло без замены и т.д.
В остальном советую проверить нету ли повреждений рокеров и шеек осей рокеров. Соответственно клапана менять все, сёдла править, а остальное не трогать, если нету повреждений.
« Ответ #7 : 25 Мая 2015, 09:55:16 »
Разбитое седло естественно придется менять. То что покоцана камера сгорания ничего страшного, просто шарошкой причесать неровности. И проверить ее на трещины не помешает конечно...
« Ответ #8 : 25 Мая 2015, 10:07:07 »
Полностью согласен.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 25 Мая 2015, 11:11:31 »
Понял спасибо больше нашел кто займется этим на неделе отпишусь что они скажут)
« Ответ #10 : 25 Мая 2015, 12:32:49 »
После замены направляющих...
Понятно, пасибо большое за разъяснения.
