Автор Тема: Москва, помогите понять в чем проблема при повороте ключа во 2е положение  (Прочитано 5183 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 26 Мая 2015, 13:26:54 »
Очень не хотел создавать тему новую, но пришлось...не нашел альтернативной проблемы на форуме в поиске и в заголовках
Дело следующие, я скинул ковер, торпеду, весь салон разобран.
Ранее заводилась без ковра нормально и без проблем, до того как снял  не торпеду(обратно еще не ставил), по ходу что-то переломил из проводов.
Чуток подробностей:
Мотор был м40 теперь стоит м42 с 36го
Надо было перевезти тачку на 100метров, думаю дай доеду своим ходом до парковки, накидываю аккум, приборку, вставляю ключ и начинается, бензонасос не зажужал как должен, приборка начала на тахометре выдавать 0-5000об/мин, температура тоже пляшет, экономайзер заваливается в максимум и обратно, все зажило своей жизнью, но машину то я не завел!))
Вопрос следующий, какой провод за это может отвечать?
Пытаться крутить стартер не стал из соображений безопастности и возможного пожара...
Фары горят в своем режиме, печь работала, цз только глючить начал, но это не по теме, я знаю что там у меня один провод перегнулся на месте пайки это к делу думаю не относиться.
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме Москва, помогите понять в чем проблема при повороте ключа во 2е положение
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #1 : 26 Мая 2015, 13:41:32 »
П.с. сегодня буду проверять все провода на наличие оплавленостей, разрывов и тд, но буду благодарен если кто-то что-то подскажет дельное...
В электрике не силен но денег нет на мастера...
Отвага и слабоумие!
« Ответ #2 : 26 Мая 2015, 13:43:14 »
Мне кажется,
А так я бы проверил подключения двигателя к кузову (перемычка массы).
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 26 Мая 2015, 13:52:42 »
ослабла отвалилась масса в салоне,по расположению чуть ниже и левее приборки
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #4 : 26 Мая 2015, 14:09:24 »
Мне кажется,
хахахаах было дело со свапом, вспомнить страшно, но это позади и уже год как все хорошо работало)))))
Да массы сегодня проверю однозначно!
А так я бы проверил подключения двигателя к кузову (перемычка массы)(с) - это провод массы от мотора к кузову имеется в виду?)))))
Отвага и слабоумие!
« Ответ #5 : 26 Мая 2015, 16:12:54 »
Ага, провод массы.
Вообще, обычно неадекватное поведение электроприборов означает, что где-то отвалилась масса.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #6 : 26 Мая 2015, 16:16:09 »
Ага, провод массы.
хм тогда сделаю предположение, что это мозги сняты с кузова и лежат на коврике, была такая хрень во время свапа, мы все спаяли и не качал насос пока мы мозг не прикрутили к кузову!!
Ща поеду рыть косяк после работы.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #7 : 27 Мая 2015, 09:34:32 »
В общем проверил все массы и целостность проводки, видивымых обрывов, оплавлений, не нашел, но прозванивать проводку не стал т.к. не умею и не знаю что прозванивать((((
Зато более подробно опишу проблему:
Накидываю клеммы на аккум, проваричваю ключ во 2е положение, все норм, дворники, печка, подсветка в салоне, поворотники, аварийка - работают, если пробую завести или включить фары - щелкает реле и все, начинаются глюки в приборки а при включении поворотников или аварийки дико жужжит реле у замка зажигания! и дворники например перестают двигаться.
Было похоже буд-то проседает напряжение у аккума, я его зарядил, но есть сомнения что дело в нем...
Даже не знаю куда рыть если вечером на заряженом аккуме не получится. Может посоветует кто электрика ???
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +59/-4
« Ответ #8 : 27 Мая 2015, 09:47:14 »
Аккум как вариант,у меня как то летом-вечером поставил машину а утром не завёл,вроде всё работает,но втягивающее щёлкает при заводке,оказался обрыв банки в аккумуляторе,при слабой нагрузке выдавал 12в,а при мощной контакт пропадал и усё,пришлось покупать новый аккумулятор.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 27 Мая 2015, 09:55:12 »
один из вариантов, мне и нескольким людям помогло - после простоя машинки - окислились контакты замка зажигания, лечится аккуратным разбором его ( желательно на бумажке , чтоб не потерять маленькие пружинки и контакты) чистится протирается , и покрывается новым слоем литола,солидола,вазелина технического. ^-^
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #10 : 27 Мая 2015, 10:04:59 »
Из-за чего может трещать реле у замка зажигания при включении аварийки или поворотника?
Я проверил замок и все вокруг, там все чисто и без окислений.
А и еще очень греется плюсовая клемма аккума при всех монипуляциях!
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 11:08:37 от Fedotovmagrussia
Отвага и слабоумие!
« Ответ #11 : 27 Мая 2015, 11:15:59 »
Реле поворотников любит трещать, если ему жестко не хватает электричества. Типа, аккумулятор сильно подсажен.
Если при "монипуляциях" сильно греется плюсовая клемма, значит где-то что-то замкнуто. В таком режиме аккумулятор греет провода, а на всякие другие потребители его не хватает. Надо искать, где замкнуто, иначе оплавление не заставит себя ждать. Может быть что-нибудь вроде заклинившего мощного моторчика - печки, дворников, стартер. В заклиненном виде они потребляют очень большой ток. Кроме стартера все цепи должны быть защищены предохранителем - раз он не выгорает, вероятно, но заменен на перемычку.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #12 : 27 Мая 2015, 11:29:17 »
Все цепи на пердахранителях, дворники печь все рабочее, на фары тока не хватало!
Мне становится легче при мысли что это просто сел аккум и одновременно страмно что при попытке с заряженным аккумом  история повториться хахахах
Ладно, попробую сегодня, там решиться может чего, не решиться тогда буду искать прокачанного специалиста блин)
Отвага и слабоумие!
« Ответ #13 : 27 Мая 2015, 11:43:04 »
Ставим новый аккумулятор, смотрим, где задымится. Если не получилсь - ставим следующий аккумулятор. Нормальный план, чо.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #14 : 27 Мая 2015, 11:56:01 »
Это стеб по поводу дурцкой идеи с заряженным идеи?)))
Я просто действительно представления не имею какая переспектива может меня ожидать в случае заряженного или нового аккума...
Или это совет?
Я думал поставить и в случае если не услышу жужания бензо насоса и отсутствии напряжения на нем искать мастера т.к. если он не зажужит то смысла пытаться завести нет...
А с проводами я вообще очкую связываться, варить пилить, сверлить и слесарка это по мне, но не провода, сложно все как-то получается с ними.
Отвага и слабоумие!
« Ответ #15 : 27 Мая 2015, 11:59:52 »
Плюсовая клемма просто так снифига греться не будет. Это значит, через нее течет весьма значительный ток (ну, или она плохо контачит на аккумулятор). Такого, на мой взгляд, не должно быть.
« Ответ #16 : 27 Мая 2015, 14:22:22 »
Так и не понял: клемма греется или нет.
Если исходить из логики, то при замыкании одинаково должны греться и плюсовая и минусовая клеммы. Патамушта весь ток, вытекающий из + должен вернуться в -
Если греется только +, тогда тебе повезло, дело в самой клемме. Вообще, тебе было бы полезно познакомиться с электриком, которому не нравится слесарка. Лечили бы машины перезачетом. Удобно.
Надо потратить несклько сотен рублей, купить мультиметр. Самый китайский. Тогда ты мог бы померить напряжение на АКБ и не парить мозги ни себе, ни нам на предмет заряженности твоего АКБ.
« Ответ #17 : 27 Мая 2015, 14:24:58 »
в итоге окажется дело в окислившейся плюсовой клемме или заделке провода в ней)))
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #18 : 27 Мая 2015, 14:34:34 »
хахах да, было бы не плохо найти такого кореша!))
Аккум был разряжен, я написал об этом, меня смутило не это, а бегающий тахометр и жужания реле, отсутсвие работы бензонасоса, это не же признаки отсутствия заряда.
Клима была окислевшаяся, я все зачистил, зарядил, сегодня проверю.
Грется только плюс, мне наверное повезло, тьфу-тьфу-тьфу...
Я думаю тема в любом случае будет в любом полезной т.к. подобных признаков и причин к ним еще не было на форуме, может кому-то в будущем поможет, ведь для этого и существует раздел.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #19 : 27 Мая 2015, 14:35:17 »
Вот честное слово я молю богов об этом.
Отвага и слабоумие!
« Ответ #20 : 27 Мая 2015, 16:54:07 »
Намажь литолом. Это даст долгосрочный эффект. Достаточно намазать только +. Минусовая, как правило, не окисляется.
« Ответ #21 : 27 Мая 2015, 17:48:26 »
А разве на мотронике 1.7 есть подкачка?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #22 : 27 Мая 2015, 17:50:43 »
да, на м42 есть точно, проверял информацию.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #23 : 28 Мая 2015, 10:14:56 »
Подытожу тему.
Вчера при попытке на заряженном аккуме успеха не было.
После замены аккума и клемм(заодно) все стало в норму.
По ходу старый аккум крякнул и подавал не адекватный ток, потому что поведение приборов было ооочень странным, может быть его убил аудио усилитель...пофиг главное все нормас стало.
Ребят спасибо Вам за помощь и ценные советы!
Отвага и слабоумие!
« Ответ #24 : 28 Мая 2015, 12:00:09 »
Я не понял. Машине полегчало, или нет?
