Автор Тема: есть ли разница в длине шлангов ГУРа с м10 и м20?  (Прочитано 2230 раз)
  • Репутация +2/-4
« : 01 Июня 2015, 13:19:15 »
может по-разному проложены или одинаковые?
Рекомендуем почитать по теме есть ли разница в длине шлангов ГУРа с м10 и м20?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 02 Июня 2015, 09:44:23 »
Должна быть. Рейка и бачок то стоят одинаково, а насос стоит глубже, так как двигатель короче. Соответственно шланг от бачка до насоса должен быть на М10 короче, что в общем-то не проблема, а вот напорный шланг должен быть на М10 длиннее, что является проблемой в случае М10, так как напорный шланг штука обжатая и не поддаётся изменениям, а длиннее не короче, и на М10 его найти будет сложно. Да и каталог говорит что на каждый двигатель свой напорный шланг. А на М10 на схеме ещё и переходной штуцер между насосом и шлангом этим.
Кстати учти что кронштейн на блоке, 2 кронштейна на насосе из 4х и натяжная пластина на М10 тоже не подходят от М20, и шкивы разные не только на коленвале, но и на насосе.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #2 : 02 Июня 2015, 11:11:40 »
По поводу напорного шланга могу сказать, что стоит он не в натяг, а с довольно большой петлей, поэтому может и подойти шланг м20 на насос м10. Согласен с Виктором насчет кронштейна, шкивов и натяжных планок.
  • Репутация +2/-4
« Ответ #3 : 02 Июня 2015, 20:56:37 »
мне наоборот интересует,можно ли поставить шланги с м10 на м20?
« Ответ #4 : 02 Июня 2015, 20:59:06 »
Возможно придётся поменять шланг от бачка на насос. Можно сам шланг, купив скажем у тех кто гидравликой занимается, так как она на хомутах на штуцеры одевается. А вот напорный я думаю должен пойти, главное убедиться что не будет ничему там мешать.
  • Репутация +2/-4
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 05:58:43 »
Спасибо!
