Автор Тема: При 140км/ч имеется диагональная раскачка ,куда смотреть?  (Прочитано 3440 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 04 Июня 2015, 13:51:04 »
а именно при движении 140-150 км/ч появляется диагональная раскачка автомобиля , перед левое - зад правое, подвеска сток м10б18 , саленты все живые гумики тоже, шаровые рулевые целые , небольной люфт рейки , пружины целые сток, колёса р15 7j et13  резина 195/65 , заднего стаба нет , стойки перед бильштайн б4 зад каяба excel-j   -  куда смотреть, что сделать?
Рекомендуем почитать по теме При 140км/ч имеется диагональная раскачка ,куда смотреть?
« Ответ #1 : 04 Июня 2015, 14:17:55 »
Возможно, один из амортизаторов сдох или оторвалась опора (ну или чашка от кузова, тоже бывает).
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 04 Июня 2015, 15:21:07 »
опоры стоек и чашки на месте, не стучат не люфтят, аморты живые , вот в этом то и загвоздка что всё гуд, губа на месте ,до 120 такого не наблюдается ???
« Ответ #3 : 04 Июня 2015, 15:48:46 »
Если бы было "все гуд", то ничего бы не раскачивалось - я думаю, ты что-то просмотрел. У меня такая фигня была на низких скоростях, когда сервисмены "забыли" прикрутить один из задних амортизаторов (просрали болт, видимо, а он с мелкой резьбой).
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 04 Июня 2015, 15:50:48 »
Привет, может ну их 140-150 км. И все норм.
В качестве альтернатив 100-120 или 170-190, но лучше первый вариант
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 04 Июня 2015, 15:58:12 »
да при выезде из москвы по м4 как раз первые 50км идёшь до 150 не нарушая, вот поэтому и напрягает это, уже появляется желание поставить задний стаб, промерил передние  стаканы  , имеется завал правого стакана на 2см - позже буду лечить, но он бы этого эффекта не дал, резинки и косточки переднего стаба менял 2 недели назад.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 04 Июня 2015, 16:00:40 »
мелькает желание перекинуть пружины местами, может жёсткость разная
« Ответ #7 : 04 Июня 2015, 16:26:34 »
размер шин, давление в шинах - ок?
« Ответ #8 : 04 Июня 2015, 16:33:24 »
Мне кажется, пружины такого эффекта не дадут. Они пружинят себе и пружинят. Раскачку гасят только амортизаторы.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 04 Июня 2015, 16:41:55 »
размер шин одинаковый , давление по 2атм
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 04 Июня 2015, 16:44:54 »
что саммое странное - раскачки перед правое ,зад левое не наблюдается  :-\
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 04 Июня 2015, 22:15:59 »
Если машина стоит на трёх колёсах, то и будет качаться. А стоять на трёх колёсах она может скажем из за сломанной или просевшей пружины, или заваленного стакана, или из за сгнившего и просевшего заднего лонжерона над пружиной. Так что я бы начал со стакана заваленного.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 04 Июня 2015, 22:23:48 »
подтяну стакан, накину распорки, а там уже буду смотреть,поможет или нет
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 04 Июня 2015, 22:29:07 »
кстати ,это наблюдаётся с машинкой что на аватарке,собрана воедино она была 9 месяцев назад
« Ответ #14 : 04 Июня 2015, 23:01:10 »
Может криво собрал? :)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 04 Июня 2015, 23:30:27 »
при задних пружинах -40 , такого ярко выражено не было
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #16 : 04 Июня 2015, 23:50:08 »
Схождение как,проверял?
Раскачивало морду по диагонали,слабенько,после проездам по неровностям,небольшим ямам,при невыставленном схождение,правда при меньшей скорости.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 23:53:26 от Паша_154
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 05 Июня 2015, 00:26:31 »
схождение делал месяца 2 назад, после того как выкинул рулевой демпфер
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 05 Июня 2015, 09:38:01 »
Аморты поменяй здние местами .когда тормозиш с 140 тоже будто наклоняется на одну сторну
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
