Автор Тема: Спасите от перегрева)))  (Прочитано 2124 раз)
  • Локация: Алтайский край, Барнаул
  • Телефон: 89833559100
« : 05 Июня 2015, 07:53:32 »
Всем привет! Беда такая: мотор М40В18 еду по трассе скорость 130-140, поворачиваю вентиль печки в холод))) темпер по приборке тут же начинает расти в горку, опять поворачиваю вентиль только теперь в адский жар температура двиги сразу в норму приходит. По состоянию двиги: 10т.км назад был кап.ремонт все помыто, все промыто. Патрубки оба горячие(есть подозрение что термостат приоткрытый) радик горячий, печка дует жаром, помпа новая, вискомуфта заклинившая всегда крутиться вместе с оборотами двигателя(очень громко) диффузор есть, есть утечка фриза из под лобавины но не критичная систему не воздушит, газы в фриз не идут. Радик промыт, почищен как новенький. пробка расширителя новая. Было 2 серьезных перегрева но вроде без происшествий. Что делать? где искать правду? уже не знаю((( может у кого было похожее что нибудь?
  • BMW Е30, 88г, седан, М40В18
E30 М40В18 Кат. 113л.с 1988г.в
Рекомендуем почитать по теме Спасите от перегрева)))
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 10:31:17 »
Тут-же это сколько? Если температура меняется мгновенно, то это может быть электрический глюк.
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 11:11:55 »
Что такое "лобавина" ?
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 11:41:45 »
1) где-то подсос воздуха и пробка в большом круге
2) термостат возможно подклинило в полуоткрытом положении...
« Ответ #4 : 05 Июня 2015, 14:30:51 »
А если снизить скорость до 80? Тоже будет перегреваться?
Вообще, голосую за полузакрытый термостат.
« Ответ #5 : 06 Июня 2015, 07:19:31 »
Тоже есть подозрения что термостат на половину открытый т.к патрубок греется сразу. Еще не исключаю глюк электроники т.к датчик в панельки постоянно прыгает рукой бьёшь по ней стрелка встает на место а потом может опять упасть. Старыми хозяевами дорожки на панели были перебиты путем вкручивания длинных передних саморезиков((( дорожки перепаивали восстановился расходомер а темпер как прыгал туда сюда так и прыгает(( а если термостат попробовать выкинуть вообще? поездить глянуть будит ли изменение можно так или не стоит?
« Ответ #6 : 06 Июня 2015, 07:22:01 »
на 80 темпер стоит в рабочем положении. но если до этого поднять темпре и ехать 80 то но почти не опускается доже с открытым капотом на ходу.
« Ответ #7 : 06 Июня 2015, 07:25:11 »
лобавина это алиминивая херня под ГРМом между Башкой и Полуподдоном. на которую прикручиваются все ролики. там резиновое колечко сверху к башке идет при капиталки решил не заказывать это кольцо 500р стоит думал скроить теперь переделывать придется)) Краилово приводит к попаданию!
« Ответ #8 : 08 Июня 2015, 06:43:28 »
Спасибо за подсказку. Разобрался с перегревом! Оказалось приборка врет! Темпер в двиге 90-92 градуса а на приборке за 3 четверти. Буду менять приборку.
« Ответ #9 : 08 Июня 2015, 10:03:54 »
У меня сейчас на М40 такая байда - иногда смотришь а температура на 1 а то и 2 деления вправо ушла, стукнешь по приборке слегка, и всё нормально. :) Это плохая масса между прибором и основной платой скорее всего.
« Ответ #10 : 08 Июня 2015, 11:19:39 »
Возможно, эта негерметичность и делает тебе перегрев.
Если кольцо обычное, круглого сечения, его можно поискать в конторах, которые занимаются гидравликой - для грузовиков и тракторов, например. Размеры колец обычно указаны в ЕТК.
« Ответ #11 : 08 Июня 2015, 13:40:51 »
