Автор Тема: Ремонт дудка руля мтехник2  (Прочитано 2458 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 05 Июня 2015, 17:08:10 »
При нажатии на сигнал руля мтехник2 отзываются не все части , а их там 3 контакта -если быть точнее, после перетяжки руля настал и момент ремонта контактной группы , для этого нам понадобится:
 - сам сигнал
 - тонкая отвёртка, пассатижи
 - паяльник припой с канифолью  ( кислоту не использовать)
 - толстая иголка или шило
 - реле жигулёвское 5 контактное (4 контактное не подойдёт так как там слишком большие контактные пятаки)
  При помощи небольшой отвёртка отстёгивает 2 защёлки из 4 , и снимаем контактную группу с подушки
Рекомендуем почитать по теме Ремонт дудка руля мтехник2
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 17:11:10 »
при помощи шила иголки раскрываем пружинящие пластинки и наблюдаем ,что контакт остался только на одной из 3
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 17:13:24 »
вскрываем 5 контактное реле и из него выламываем контактные пяточки
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 17:19:28 »
при помощи пасатижей ,возвращаем пружинящей пластине округлую форму (не переусердствовать самое главное, так как такие вещи могут лопнуть), наждачкой зачищаем место пайки , и припаиваем новый контакт от реле ( паяется всёвеликолепно, так как все детали омеднёные, если контакт сильно выпирает за пределы окружности пластины - подточить надфилем.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 05 Июня 2015, 17:22:20 »
Собираем всё в обратном порядке, Радуемся чётко работающему сигналу! :) :) :)
« Ответ #5 : 05 Июня 2015, 17:38:47 »
Супер!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 05 Июня 2015, 17:51:20 »
спасибо, и ещё один момент, если подушка руля начала побалтывать, то в этом тоже виноваты эти пластинки, решение проблемы возврат их в исходную форму
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 05 Июня 2015, 18:39:07 »
а пятаков поменьше не нашёл? слишком уж выпирают.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 05 Июня 2015, 18:45:19 »
по фото не видно ,но контакт не выпирает за кромки пластинки
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 05 Июня 2015, 18:48:00 »
контакты реле медные, и по желанию можно их сделать любой формы
« Ответ #10 : 08 Июня 2015, 13:25:21 »
В архив бы перекинуть.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 11 Декабря 2015, 20:07:20 »
