Автор Тема: Двойной ВУТ с е65 обсуждаем  (Прочитано 11539 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 05 Июня 2015, 18:04:38 »
Короче, друзья, здесь выложу отчет о его установке в свое ведро ВП. Все так сказать подводные камни.
А пока предлагаю поделиться опытом тех, кто его установил.
У меня из негативного- передние заклинившие суппорта и ход педали ок пары см. Сейчас изучаю что можно сделать...
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Двойной ВУТ с е65 обсуждаем
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 19:51:36 »
Не знаю почему так у тебя, но езжу уже с пол года на таком ВУТе и все ок с момента установки. Единственной проблемой был упершийся бачёк тормозухи в датчик дросселя.
По установке только рассверливание отверстий крепления ВУТа и отверстий под втулку для крепления с педалью и все. Педелка трубок еще забыл.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 19:56:14 от CheBurashka174
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 21:31:50 »
а ход педали сколько? У меня чуть нажмешь- сразу колом, а позже передние и вообще заклинило, пришлось штуцер отвернуть чтоб растормозить. Информативности никакой, зимой даже боюсь представить такие тормоза. Пока предполагаю либо неисправность гтц - в переднем контуре (раз давляк не сбрасывает) при том что задние прекрасно работают, либо длина штока велика и надоо регулировать под педаль (те тормоз как бы чуть нажат постоянно)
расскажи как у тебя в общем, как это все дело работает
  • Репутация +18/-4
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 21:50:48 »
Ход в норме, возможно ты просто контура перепутал ? Либо как вариант, у тебя просто мертвый ВУТ. Ибо хода у него нет и тормозить перестает если несколько раз на педаль нажать с заглушенным мотором. А так в норме все, с этим ВУТом гоняю, все отлично. Мне нравится.
Клапан тоже проверь на ВУТе. На подсосы воздуха.
Либо еще как вариант ГТЦ метвый. Накачивать накачивает, а сбрасывать обратно в бачек не сбрасывает
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 21:55:42 от CheBurashka174
  • Локация: Новочебоксарск
« Ответ #4 : 05 Июня 2015, 22:45:15 »
Здорово! ставил я себе вакуум от  е65 такая проблема была оказалось что педаль получается чуть нажата долго к этому приходил менял главный и тд.  в конце концов просто вытащил штифт с педали и тормоза отпустило! длина пальца который идет от вакуума к педали на 5мм где то получается длинее заводского и у него нет регулировки как у родного! было 2 выхода либо между кузовом и вакуумом поставить шайбы нужной толщины либо изменить угол педали! я пошел по 2 пути снял педаль, аккуратно болгаркой срезал на ней заводскую сварку и сдвинул на несколько градусов и заварил и наступило счастье! надеюсь тебе это поможет
  • BMW e30, М50 B25седан89. е30 318 купе 88
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #5 : 06 Июня 2015, 07:23:15 »
друзья, контура как на родном подключены. Вот ко второму варианту больше склоняюсь- думаю что шток поджат, тк штифт вставлял на незакрепленном вуте. Поглядим что можно сделать, отпишусь
  • Репутация +369/-299
« Ответ #6 : 06 Июня 2015, 12:55:13 »
двойной вут нах ненужен, только место под капотом занимает и хода педали никакого сразу на юз, у меня такой стоял выкинул и поставил другую схему, более бюджетную. тоже тормоза были чуть нажат и перегревались постоянно
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 06 Июня 2015, 16:41:09 »
Вот если шток сделать регулируемым, то думаю можно будет выставить нормальный свободный ход. Расскажи какая схема у тебя.
Вообще ведь дело не в том что он двойной и мол поэтому давит так что аж суппорта клинят - нет, он лишь усиливает легкость нажатия на педаль (те сам смысл любого вута), давляк жижи при этом должен быть тот же что и на штатном. Не думаю что на семере тормоза срываются в юз при касании педали - не логично. Более того на 730 суппорта хоть и чуть больше, но тоже однопоршневые как и у нас, а вакуумник такой же как и на 750. Т.о. надо регулировать длину штока чтоб передок, который срабатывает быстрее нормально растормаживался. Как я уже говорил при всем этом задние работают отлично.
кто еще ставил, отпишите по ощущениям.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 16:43:52 от Georg V
« Ответ #8 : 06 Июня 2015, 21:28:48 »
 после выставления штока ход педали был почти такой-же только информативность педали многократно улучшилось! Мне очень нравилось как работают с ним тормоза!!!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 06 Июня 2015, 21:50:40 »
Те схватывать быстрее стали? По моему мнению информативности меньше чем меньше ход педали, те меньше возможности "поигрывать тормозами" и меньше свободы на скользкой дороге к примеру.
Обьясни на пальцах в чем плюс если удастся выставить ход педали такой же как на штатном (довольно большой). Тогда ведь по идее не должно быть разницы, кроме более легкого нажатия на педаль?
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #10 : 06 Июня 2015, 22:46:07 »
И я поставил себе, в штоке ВУТ от е65 просверлил новое отверстие на таком же расстоянии как на ориг. ВУТ
Мне очень нравится, как схватывает. Ход педали, конечно, не как раньше, но есть. Зимой не ездит машина, поэтому оставлю так.
Да, проблема маленькая - бачок упирается в патрубок впуска, возможно со временем перетрет его. Я, в принципе, готов к этому.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 22:48:02 от Leks
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
« Ответ #11 : 06 Июня 2015, 22:47:37 »
разница будет если у тебя штатные тормоза! главный цилиндр е65 больше чем родной и сватывать томоза будут все равно раньше! другое дело если ты поставишь суппорта большие от тойже семерки например или брембо 4поршневые тогда я думаю эту разницу выровнишь! ...у меня если честно руки до брембо так и не дошли! 2 года уже с эти ВУТом езжу все отлично и тормоза нравятся!
  • Репутация +18/-4
« Ответ #12 : 06 Июня 2015, 23:00:30 »
Не знаю почему люди жалуются на этот ВУТ но тоже езжу никаких проблем. И зимой ездил. Чуть нажал плавно останавливаешься, нажал по сильнее резко останавливаешься. Стоят родные вентеля на передке и задние барабаны. Все гуд, никакого юза.
« Ответ #13 : 06 Июня 2015, 23:45:30 »
полностью согласен!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #14 : 07 Июня 2015, 07:27:22 »
Ну, сегодня отрегулирую и отпишусь что получилось.
« Ответ #15 : 07 Июня 2015, 12:23:45 »
е30 не тормозит на родном вут с гтц поскольку гтц жиденький, нужна больше замена гтц чем вут, отлично встают и оставляют много места под капотом вут от 36 с м40 без датчика и гтц от е34(любой)
« Ответ #16 : 07 Июня 2015, 12:25:06 »
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 08 Июня 2015, 08:46:53 »
Совершенно согласен. Отличный конфиг кстати предлагаешь и вполне бюджетно, тк щас с е65 вут стоит совсем не дешево, но я его в свое время брал еще до крымнаша на ебае дешевле чем здесь предлагали. Поэтому и эксперементы ставить приходится с ним. 30й гтц действительно хлипкий, без вута (на заглушенном двиге) тормозится очень плохо, да и в обычных условиях ход педали слишком велик. Короче что получилось у меня вчера: Вырезал из жесткой резины толщиной ок 5 мм профильную прокладку между щитом и вутом, собрал, поехал: свободный ход педали оч короткий иныим словами тормозить начинает когда еще не сработал включатель заднх фонарей. Суппорта не клинят, но и поттирают, диски греются, но ехать можно. Ну думаю приплыли, все-таки наверное гтц косячный- давляк не сбрасывает. Думаю ладно, на последок попробую чуть отпустить гайки крепления вута. И случилось чудо- появился нормальный свободный ход а тормоза стали как на япошке- класс! Из чего делаем вывод, что каких-то долей миллиметра нехватало для того чтоб срабатывал перепускной клапан в гтц. Шток нерегулируемый, но должен по отверстиям совпадать с педалью абсолютно.
Теперь по ощущениям- класс- тормоза как на хорошей иномарке)))) - начинают прихватывать через пару мм после срабатывания включателя стопов, ход педали сократился до половины, может чуть больше, чем было на штатном. Никакого юза, информативность в норме, проехался по району (2-3 км) привык к новым тормозам.
Проверил на аврийный вариант - с заглушенным двигом тормозить вполне реально, примерно как на газоне если кто ездил в курсе))) это считаю тоже большой плюс. Позже отпишу как все делалось, докину фото, опишу "подводные камни" и тп.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #18 : 08 Июня 2015, 08:48:06 »
Кстати, это у тебя 2.8 на фото?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #19 : 08 Июня 2015, 09:46:35 »
м54 вроде,3.0 скорее всего)
  • Репутация +18/-4
« Ответ #20 : 08 Июня 2015, 13:47:43 »
На 2.8 TU такой же коллектор. И ДИСА тоже вроде как ставилась. Так что не факт что 3 литра :)
  • Локация: г.Ульяновск
« Ответ #21 : 24 Апреля 2018, 08:03:39 »
Ребят , кто как решал вопрос с толстым выходом на гтц, может существует тройник под два мелких и один большой штуцер?
  • BMW E30,318,M10B18,Coupe,1986г.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #22 : 24 Апреля 2018, 09:21:27 »
Я просто брал газовые фитинги по размеру и прокладывал новые трубки....
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #23 : 24 Апреля 2018, 10:46:53 »
есть готовые трубки с одной стороны 12 (на вут) с другой 11 (на суппорт) от Опеля како-го то или фольца. короче по каталогам производителей трубок можно подобрать
« Ответ #24 : 24 Апреля 2018, 20:42:58 »
Всем спасибо! Короче вот решение проблемы WP- 284 эта трубка с одной стороны м12.1 ,а с другой м10.1 и длина 30 см.
А вобще вот путный сайт здесь есть любые решения связаные с подключением тормозов http://pwpnet.pl/index.php?l=ru
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 20:46:49 от SainT73
