Автор Тема: Кто шарит в компах?  (Прочитано 4291 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 08 Июня 2015, 01:21:04 »
Всем привет. С ноутбуком какая то фигня. Включается и на экране вот такая хрень (см. фото). Кто сможет починить? сколько денег?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Кто шарит в компах?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 08 Июня 2015, 09:16:47 »
ошибка ввода вывода. Есть подозрение на помирание жёсткого диска
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 08 Июня 2015, 09:38:52 »
О синий экран смерти  :) отнеси на диагностику там сначала посмотрят а потом скажут выкинуть или починить, и что дешевле будет 500р стоит, а что за модель бука
« Ответ #3 : 08 Июня 2015, 10:31:01 »
Либо грохнулась файловая система, тогда поможет форматирование и установка винды, данные в минус, либо бед кластеры - данные частично есть шанс вытянуть, винчестер оживить как повезёт, не оживится значит веник в минус.
« Ответ #4 : 08 Июня 2015, 10:37:55 »
Асус. Блин,я этим компом тачку свою читаю,он мне нужен. Кто сможет нормально посмотреть?
« Ответ #5 : 08 Июня 2015, 10:39:38 »
привози, 1000р
« Ответ #6 : 08 Июня 2015, 10:39:50 »
Ух ты,все специалисты в других городах:) в Москве никто не понимает в новых технологиях?:)
« Ответ #7 : 08 Июня 2015, 10:40:52 »
1000р это за что?:) посмотреть на картинку в живую или сможешь починить?
« Ответ #8 : 08 Июня 2015, 10:43:32 »
Звоню,не берешь:(
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #9 : 08 Июня 2015, 15:59:33 »
если вдруг забанили в гугле...
https://www.google.ru/search?client=opera&q=boot+bcd&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
первые 5 ссылок с решением.
« Ответ #10 : 18 Июня 2015, 07:57:20 »
BSOD. Жёсткий диск нада чинить
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #11 : 18 Июня 2015, 08:27:48 »
Читаю и удивляюсь )) как вы вангуете о смерти жесткого ?) это ошибка файла конфигурации.. у вас если косынка не запускается, вы диск тоже сразу под замену ?)) ппц. )
rebuilding
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Пенза
« Ответ #12 : 18 Июня 2015, 08:34:34 »
точно также походу и во многих сервисах вангуют, только в реале.
p.s. чинить что авто, что комп. технику по фото - сомнительное занятие.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 09:11:54 »
ну с техникой проще ) это не голое железо.. А проверить легко, прогнать диск на ошибки )
в данном случае конечно мог посыпаться сектор.. но вероятность этого мала.. скорее всего установка обновы, вторая ось, сбой питания .. или просто кашерный вирусняк.. )
rebuilding
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 11:43:52 »
Если не сделал еще, могу я глянуть на работе. На преображенке.
« Ответ #15 : 18 Июня 2015, 12:08:23 »
сделали там хард помер. даже не ремапился
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 18 Июня 2015, 12:18:22 »
Эпидемия что ли )) У меня за две недели три мертвых харда в ноутах, два из них на глушняк, один слить инфу хотя бы дал. А еще у шефа сдохла прикольная Samurai Nano Drive.
« Ответ #17 : 18 Июня 2015, 12:20:11 »
в ноутах надо ссд юзать
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #18 : 18 Июня 2015, 12:41:36 »
Вдруг кому интересно ) ремап делать бесполезно.. так как он делается автоматически на уровне хд.. и если выкидывает ошибки бадов, то резервная часть забита..
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 18 Июня 2015, 12:44:35 »
ссд нужно юзать и в компах.. , всёж не 90-е.. так что Тарик, дело говорит 8)
rebuilding
  • Локация: Балашиха
« Ответ #20 : 18 Июня 2015, 12:56:26 »
Дорого....
« Ответ #21 : 18 Июня 2015, 14:27:05 »
Нифига. Бывают логические бэды, бывают бэды средней тяжести. Автоматически ремеп работает не всегда. Скажем логические вообще стираются. Бэды средней тяжести как повезёт.
У меня вот пол года назад полетела система, несколько раз реанимировал перекатыванием копии, потом в итоге обнаружил бэды, форматнул его физикал форматом, и пока он живёт, проблем не доставляет. :) Ремепа так и не было вообще.
Ещё некоторое время назад ноут старый достался, тоже со слетевшей системой и кучей бэдов на венике - физический формат и вуаля - работает потихонечку. :) Из всего ремеп автоматический был 1 кластер ещё до формата, так и остался.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #22 : 18 Июня 2015, 14:51:35 »
логические бэды ?) и средней тяжести  :D
ты говоришь о ошибках контроля суммы.. но это не физическое разрушение кластера.. ) а "средней тяжести" не лечатся никак... ) Вообщем тут можно подискутировать.. Но это неинтересно ) Лучше о электровениках  :D
rebuilding
« Ответ #23 : 19 Июня 2015, 00:45:18 »
Полное физическое разрушение кластера может быть только если головка проедится по поверхности, а это надо ноут просто долбануть в момент записи или чтения, при том никаких проблем с остальной поверхностью не будет вообще. Остальное это лишь по сути плохая работа магнитного слоя кластера. Это вполне лечится.
« Ответ #24 : 19 Июня 2015, 02:02:02 »
там io error при ремапе. я с таким сталкивался впервые. плюс незабываемый секас, что винда не хотела ставиться.
