Автор Тема: косяк с наконечниками при переходе 5Х120  (Прочитано 1769 раз)
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« : 15 Июня 2015, 15:38:13 »
Всем привет. Итак сделал переход на 5х120. спереди возникли проблемы. Передние кулаки и тормоза от 46. на родном рычаге и смещенными сайлентами. Как многие писали, рулевые наконечникик нужно ставить от 46. но тут то и косяк. у меня с нимим не получится сделать сход развал. они слишком длинные.
Причем слева колесу удалось поставить почти ровно (отпилив 1.5 см чтоббы утопить его поглубже)
при установки руля посередине (по два оборота в каждую сторону) левое стоит почти прямо, правое сильно повернуто в сторону...
замерял с родными наконечниками, длинна одинаковая.
Вообще не понимаю как так поучается!!!
подскажите, может накосячил где-то
Спасибо
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
Рекомендуем почитать по теме косяк с наконечниками при переходе 5Х120
