Автор Тема: Бардачок в E30 Чтобы открыть, ломать не надо!  (Прочитано 10019 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 24 Ноября 2006, 10:17:36 »
1.На задней крышке бардака есть три самореза по ключ (не помню на сколько,на 10, кажется) - откручиваешь. Не потеряй пластинки и саморезы. Бардак после этого немного провиснет на подвесных ремешках.
2.Садишься на переднее пассажирское сиденье. Аккуратно, не прибегая к помощи отвертки (останутся следы на передней панели), пытаешься отодвинуть вниз один край бардачка. Я начинал с правого края. Затем левый и середина.
3.Тонкой крестовой отверточкой откручиваешь саморезы крепежа замка бардачка. Всего их там 4 самореза. Бардак должен еще немного провиснуть. Если нет, помогаешь ему руками не очень сильно - можно сломать.
4.Откручиваешь крестовой отверткой винты крепления замка бардачка.
5.Вынимаешь весь замок и бардачок открыт.
Удачи, Павел.
Оригинал - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvLnJ1L3d3d2JvYXJkcy9ibXcvMDAyMi82MTYyLnNodG1s
Замок ломать не надо. Просто берешь откручиваешь болтики, которые находятся за бардачком и крепят его к шарнирам - открепляется задняя часть бардачка, теперь ты сможешь вытащить все, что тебе нужно из бардачка. Затем открепляешь от бардачка тесемки, которые ему не дают упасть когда его открываешь. Потом аккуратно оттягиваешь его вниз. За верхней кромкой увидишь несколько болтиков - всех их откручиваешь. Затем аккуратно начинаешь с пошатыванием оттягивать вниз бардачок, заклинивший бардачок за замок начнет вытаскивать пластину с дыркой в которую входят защелки бардачка. Надавливаешь на них с обоих сторон и бардачок у тебя в руках. Надеюсь, что я тебе чем-то помог.
Рекомендуем почитать по теме Бардачок в E30 Чтобы открыть, ломать не надо!
