Автор Тема: Что гнётся в подвеске?  (Прочитано 4536 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #25 : 23 Января 2008, 11:17:02 »
Просто я имел в виду что из за того что она у меня длинная, на шарнирах и крепится к стойке, она не погнулась так как позволяет так выгибатся!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTg2OTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEU0MDAxMTU=
Судя по схеме она на обычных машинах короткая и крепется как раз к рычагу! И нижнее крепление (то что к рычагу) не расчитано на подобные повороты... Да и если ты утверждаеш что её вытянуло то как раз и получается что она короткая! :) В общем сравни схемы и поймёш!
Рекомендуем почитать по теме Что гнётся в подвеске?
« Ответ #26 : 23 Января 2008, 12:19:06 »
да была бы она длинная, её бы точно так же вытянуло бы. у меня рычаг вобще в бараний рог согнуло и колесо наглухо об нишу заклинило. даже саму нишу повело.
« Ответ #27 : 23 Января 2008, 13:05:26 »
Ну если так то конечно может быть, но у меня судя по виду запас хода этой самой стойки таков, что низ стойки можно было бы ещё сантиметров на пять сдвинуть... Просто вопрос мне кажется в креплении! На обычной, как у тебя, я так понимаю стойка стабилизатора крепится к рычагу, а на iXсе, как у меня, к верхней части стойки...
« Ответ #28 : 23 Января 2008, 13:13:01 »
да. у меня к рычагу. а рычаг ушёл далекоооо назад... да и хрен бы с ней. это косточка стоит копейки у меня. даже Лемфорд
« Ответ #29 : 23 Января 2008, 13:56:52 »
Полностью согласен! Я думаю, что у тебя все детали, те что погнулись, наверняка вышли не дороже чем мне один рычаг... :)
« Ответ #30 : 23 Января 2008, 16:55:57 »
я заменил рычаг и косточку. что стойка пошла узнал только потом. пока наплевал и езжу так. не критично.
« Ответ #31 : 23 Января 2008, 17:06:08 »
Ну вот! Рычаг ~2000р., косточка мелоч, стойка ~1500! А у мну как я уже писал 1 рычаг 7500р. :(
« Ответ #32 : 30 Января 2008, 16:55:06 »
Решил снять сегодня и левый рычаг, дабы сайлентблок и на нём поменять. Открутить, хоть и с трудом, всё открутил, а вот снять рычаг неудаётся! Невынуть оба пальца! Чего скажите? чего посоветуете?
« Ответ #33 : 30 Января 2008, 16:59:50 »
чо-чо... ВД-40 + кувалда.
« Ответ #34 : 30 Января 2008, 17:06:56 »
Да тут проблема такая, если на стойки ещё может и смогу мантировкой и кувалдой(завтра WDшник куплю, кончился, и попробую), хотя без WD не удолось, то к тому пальцу что в балке не подлезть! Ставил трубу, но она срывается... А на прямую агрегаты мешают... :(
« Ответ #35 : 30 Января 2008, 17:23:40 »
а загнать чтонить между рычагом и балкой?
« Ответ #36 : 30 Января 2008, 17:33:49 »
Да не получается! Я пытался трубу между ними встовлять, и монтировку тоже, но они соскальзывают...
