Автор Тема: Разница в РЦС для М10 и М40  (Прочитано 3571 раз)
« : 19 Июня 2015, 10:05:04 »
Народ, у кого может под рукой есть или кто в теме - в чем разница в РЦС для М10 и М40. По посадочным подходят, есть подозрения что в длине толкателя... Может кто подтвердить или опровергнуть?
Рекомендуем почитать по теме Разница в РЦС для М10 и М40
« Ответ #1 : 19 Июня 2015, 11:35:02 »
посмотрел, вроде по каталогу идут одинаковые и на м10 и на м20 и на м40
непонятная фигня какая-то
А вообще есть какие-то способы сцепу отрегулировать? Глядя на конструкцию, нет никаких идей
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 12:00:45 от Canon
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 19 Июня 2015, 12:40:43 »
Мало того, он и на е34 идёт, и вроде ещё на е36. У себя нарастил пластиковой втулкой, взял от регулировки фар 2105 или 2110.
Проблема в недожиме?
« Ответ #3 : 19 Июня 2015, 13:54:52 »
Если только сделать удлинитель на носик штока. А что ты хочешь отрегулировать? В смысле, зачем хочешь отрегулировать?
« Ответ #4 : 19 Июня 2015, 15:49:34 »
ну собственно история такая
на м10 сцепление приходилось выжимать практически в моторный щит, иначе очень плохо переключалась а на заднюю рычала..
после свапа на коробке от м40 все еще хужее, даже при полностью утопленной педали сцепления первую и вторую практически нереально воткнуть, заднюю без скрежета не включишь...
если стоять с включенной первой на выжатом сцеплении и отпустить тормоз, ползет вперед как на автомате :)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #5 : 19 Июня 2015, 17:05:05 »
Недовыключено сцепление в таком случае. Действительно поможет удлиняющая насадка. У меня так и было, ставил новый рабочий цилиндр и удлинитель.
« Ответ #6 : 19 Июня 2015, 18:47:17 »
Если ты точно уверен, что у тебя не просевшая корзина (в плане того, что лепестки не потеряли жесткость), тогда - да. Удлинитель тебе поможет.
Вообще, недовыключение может быть по причине того, что РСЦ работает как положено, а корзина - шлак. НУ если будешь снимать сцепление - положи корзину на землю и наступи ногой в центр. Прям всем своим весом. Если корзина легко прожмется - ее надо менять. Хорошая, годная корзина не прожимается под человеком весом 75-80 кг.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 19 Июня 2015, 19:28:59 »
а удроченая вилка и грибок пластиковый на это не могут влиять?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #8 : 19 Июня 2015, 22:24:59 »
Как нечего делать. Корзина, грибок стёрся, вилка сработалась, вот и приехали.
« Ответ #9 : 20 Июня 2015, 00:34:21 »
грибок это на штоке РЦС?
« Ответ #10 : 20 Июня 2015, 00:37:05 »
с корзиной точно не причина - разве что совпадение такое
потому как сегодня поменял шток ГЦС на долее длинный, в результате теперь педаль под самой торпедой :) и схватывает выше середины...
короч попробую отыскать нормальный родной шток, бо мой оказался с лопнувшим ухом
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 20 Июня 2015, 09:47:58 »
Грибок - это опорный выступ вилки выключения сцепления, на корпусе коробки внутри находится.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47257/19830500/M/L/21/21_0022
деталь №5.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 09:53:12 от slawa malyar
« Ответ #12 : 20 Июня 2015, 14:40:04 »
значит не оно
ибо менялись коробка и сцепа, эффект только слегка усугубился
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #13 : 20 Июня 2015, 21:47:56 »
Проверь их заодно, это не критично, но скорее всего они тоже не очень себя чувствуют.
« Ответ #14 : 22 Июня 2015, 16:11:41 »
главное в хорошем совете - своевременность ;)
