Автор Тема: [Ваш Город] Выбор сцепления для м20  (Прочитано 4137 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 22 Июня 2015, 17:54:30 »
Господа,какое сцепление для м20 будет держать 200-220 лс? Коробка м20 гетраг 260. На м50 многие переходят на маховик 240мм и сцепу м30 например, а что делают владельцы заряженых м20? 240мм залезет в 260гетраг?
А что делать,если нет?
Слышал что ставят две диафрагмы в корзину,стачивают с маховика привалочную плоскость корзины,чтоб сильнее прижималась..
Может есть керамика под м20? Пока все что нашел все стоит баксов 500 и все только на англоязычных сайтах.
Хотелось бы поподробнее узнать все варианты получения надежного сцепления для g260 m20.
И кто знает,киньте каталожный номер комплекта усиленного SACHS для м20
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Выбор сцепления для м20
  • Репутация +8/-1
« Ответ #1 : 17 Июля 2015, 14:10:57 »
Вопрос остается открытым,проточил маховик,привалочную плоскость под корзину углубили больше чем в два раза для большего прижима корзины,купил корзину sachs для s14b23/m20b25
Результат - тачка едет,но при резком ускорении с хода на третей-четвертой передаче диск все же пробуксовывает (обороты на 500-700 больше чем должны быть) из-за этого уже распрямился один раз когда кольцо боком шел и угодил в бордюр,ладно не очень сильно,только крыло и рычаг.
Неужели никто не в курсе, что можно сделать? Можно ли засунуть маховик и сцепу от м30 в кпп м20? Говорят корзина упрется в купол,но может подпилить его можно внутри? Где все бывалые езошники?
  • Репутация +7/-20
« Ответ #2 : 17 Июля 2015, 14:47:50 »
У меня 1jz переваривает корзина с м20в25 и новый диск майле проблем нету не смотря что редуктор 2,65 , и даже мотор не стоковый
  • e30 Coupe M-Style = 1jz-gte vvti mines
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #3 : 17 Июля 2015, 14:58:47 »
на турботазах делаю из 2х корзин 1, с 2 парами лепестков и все ходит и держит может на  БМВ прокатить?
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 18 Июля 2015, 00:09:27 »
У меня эта коробка спокойно ездила на м52б28ту,щас я из него сделал б30, и все,не держит. А коробку менять не хочу,очень уж привык к ее предаточным
  • Репутация +8/-1
« Ответ #5 : 18 Июля 2015, 00:12:53 »
А расскажи,как ты клепки делаешь,чтоб корзину собрать?
