Автор Тема: Замок зажигания.  (Прочитано 3076 раз)
  • Репутация +21/-16
« : 26 Июня 2015, 00:18:04 »
С открытием сесозна решил покататься на ведерке. А завести не получилось. Суть проблемы такова, вставляю ключ, поворачиваю, зажигание включается, а в положение стартера не идет...
Ключей 3 штуки пробывал ни один не крутит. Пока особо не изучал что и как, может кто сталкивался с такой проблемой, что-бы не снимать-разбирать-изучать а сразу сделать...
Рекомендуем почитать по теме Замок зажигания.
« Ответ #1 : 26 Июня 2015, 00:26:37 »
В смысле, вообще дальше упирается или никакой реакции на поворот ключа в положение старт?
Если упирается, значит сломалась блокировка, не дающая включить стартер два раза (в контактной группе, кажется, либо что-то не так в механизме замка. У меня там выпал какой-то шпынек, все разобрал, собрал, заработало.
Если нет реакции, то либо провода отвалились, либо износился носик в замке, который крутит контактную группу, такое у меня тоже было.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2 : 26 Июня 2015, 00:44:18 »
Ну ни секрет что е30 отверткой можно завести. Я разобрал подрулевой кожух, скинул контактную группу и завел... Электрика впорядке, глючит механика замка. Рулевой блокиратор работает, я спокойно выехал... Ключ не поворачивается в положение стартера.
Короче как я понимаю надо снимать замок, разбирать, чистить и смотреть. А вообще что там крутить что-бы его разобрать ? Они вроде завальцованы так что без болгарки не подойти.
« Ответ #3 : 26 Июня 2015, 09:16:57 »
Ищи мою тему про замок зажигания. Там всё с фотками.
  • Локация: Севастополь
« Ответ #4 : 09 Июля 2015, 09:17:36 »
а у меня замок только на один проворот ( зажигание) стартер с кнопки вот и пришлось когда ключ в дверном замке сломался менять все замки кроме зажигания , терь с двумя ключами хожу , до сих пор бывает путаю где какой .
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
« Ответ #5 : 09 Июля 2015, 10:12:08 »
Перебери все замки под свой ключ. :)
« Ответ #6 : 09 Июля 2015, 16:59:00 »
Сделай насечку напильником на дверном ключе. Чтобы сразу было понятно, кто откуда.
« Ответ #7 : 09 Июля 2015, 17:03:06 »
Поставь сигнализацию с электроприводами замков, дверной ключ для повседневной эксплуатации будет не нужен.
