Автор Тема: Ремонт полостей под номерной деталью  (Прочитано 3199 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 29 Июня 2015, 11:46:56 »
Ребяты, подскажите =)
Вот есть езо, хорошая и почти не гнилая :) не гнилая ровно настолько, что у неё дырки в полости под рамкой, из которых сквозняк, из-за сквозняка сопли и вообще надо заварить, а чтобы это сделать хорошо и качественно, надо рамку лобовика, на которой номер, снять.
Есть ли вариант сделать это таким образом, чтобы потом у доблестных сотрудников не возникло мыслей в нечестности владельца автомобиля, или проблемы будут при любом раскладе и придётся срать сваркой без нормальной обработки шва потом?
ps: смысл вопроса больше не в том, как сделать незаметно, а именно в обосновании легитимности снятия-установки рамки.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт полостей под номерной деталью
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 29 Июня 2015, 12:30:59 »
Нужно уведомить сотрудников МРЭО, о том что собираешься проводить ремонт кузова в непосредственной близости от идентификационного номера. Они все отфоткают и занесут в карточку автомобиля. После ремонта опять же все отфоткают и сделают запись в особых отметках в ПТС, скорее всего с вклейкой фотографии
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2 : 29 Июня 2015, 12:41:30 »
То есть мне надо снять торпеду, лобовик и шумку, чтобы была видна гниль и они её сфоткали и потом привозить им в таком же разобранном виде?
« Ответ #3 : 29 Июня 2015, 16:18:03 »
это тебе у них лучше спросить
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #4 : 11 Июля 2015, 09:00:21 »
Без сертификатов на разрешение  проводить работы с номерными деталями кузова тебя пошлют на...
Всякие сто платят огромные бабки за эти разрешения
Самый верный способ(откатанный не раз уже), это подкатить на сто и получить справку о том что у тебя проводились работы на панели содержащий номер(например замена кузова, замена передней четверти или что то типа того)
И ехать в гараж вариться
Потом едешь в гаи на площадку с заранее чищеной панелью от краски, кажеш бумажку и они делают пометки в базе
Возможно придеться пройти криминалиста
На 36м форуме у парней можно достать такую справочку, но почем она стоит сейчас я незнаю
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
