Автор Тема: Астана. Как заменить ДТОЖ на М40  (Прочитано 3967 раз)
  • Локация: Астана
« : 11 Июля 2015, 16:18:06 »
        Начну с того что перечитал инфу в поиске, но так и не нашёл чёткой инструкции по замене ДТОЖ на М40, все пишут по разному, ктото пишет просто сними только гофру на ДЗ, ктото пишет верхнюю часть коллектора. Но там не то что ключом подлезть до датчика, он даже еле просматривается.
        Я ни разу ещё не сниммал впускной коллектор, поэтому хочу предостеречься от подводных камней типа : нужна ли потом замена прокладки или промазать герметиком, как избежать попадания мусора в голову и т.п.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 16:22:25 от rusik1
  • е30 m40b16 Touring Daytona Violet 1994
Рекомендуем почитать по теме Астана. Как заменить ДТОЖ на М40
  • m30b34 не работает указатель дтож
    Доброго времени суток!
    Такая проблема:
    Не работает указатель дтож. Датчик новый, приборна...
  • таганрог куплю дтож для м10
    куплю за вменяемые деньги датчики температуры для м10...
  • дтож
    всем привет . у меня м30б35 мотроник сегодня долил воды в бочек стровил воздух. и началось. прогревш...
  • Казахстан г. Астана Продам руль momo и габариты American style
    1)продам руль momo(original) в отличном состоянии, кожа целая, щлицы в идеале, диаметр руля 360мм, к...
  • Локация: Астана
« Ответ #1 : 12 Июля 2015, 08:43:31 »
Коллектор снял, обнаружил что стоит датчик который на приборку 2-х контактный чёрный, раннее движок был заменён поэтому и датчик не тот что стоял , на первом движке стоял красный 1-контактный, думаю надо его заменить
Движок купленный от е36.
Заменил датчик, заодно почистил ДЗ, ДПДЗ и проверил ДПДЗ. Температуру показывает, прокатился, тащить стала лучше, но обороты на ХХ плавают также, иногда глохнет.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 13:14:03 от rusik1
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #2 : 13 Июля 2015, 09:31:05 »
Там вроде один можно исхитрится и снять не снимая коллектора, а второй по любому снимать коллектор. Да, датчик на приборку на Е30 1 контактный.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 15 Июля 2015, 21:14:06 »
Я подлазил без снятия коллектора, помню точно что крутил обрезанным ключом....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 17 Июля 2015, 22:10:53 »
на м42 с Е36 и на м50 менял не снимая впуска,только гену
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #5 : 17 Июля 2015, 23:24:42 »
менял не снимая коллектора,снимал ДЗ и кронштейн крепления ресивера и длинной головкой все подлазиеться))
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
