Автор Тема: Кто владеет авто с мотором м54 2.5 192лс?  (Прочитано 5385 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 16 Июля 2015, 12:57:44 »
Всем привет. Нужна небольшая помощь от тех у кого стоит этот мотор.
Купил авто,а он тянет не так как должен,повышенный расход топлива и дымит. В общем смесь неправильная.
Склоняюсь к дмрв,но покупать новый и не быть пока точно уверенным,что проблема в нем,не хочется.
Поэтому прошу помощи,дать на 10мин ваш дмрв с меня какой нибудь бонус. Может есть на продажу заведомо исправный,я б его купил,если дело в нем. Подъеду в Москве и ближайшем подмосковье куда вам удобно,могу сам снять поставить,только дайте попробовать:)
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Кто владеет авто с мотором м54 2.5 192лс?
« Ответ #1 : 17 Июля 2015, 19:05:09 »
Дайте дмрв на 10 мин попробовать:)
Жалко просто так 8-12тыс выкидывать,если вдруг не в нем проблема.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2 : 17 Июля 2015, 22:43:35 »
а диагностика ничего не кажет?
« Ответ #3 : 17 Июля 2015, 22:57:55 »
Неа. По дмрв обычно нет ошибок:(
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #4 : 17 Июля 2015, 23:55:13 »
а на м54в30 не такойже??
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #5 : 18 Июля 2015, 01:00:39 »
отцепи дмрв, у меня он без него ездил как с ним, по части динамики.
« Ответ #6 : 18 Июля 2015, 01:01:52 »
но вангую что дело не в нем. это не м20.
« Ответ #7 : 18 Июля 2015, 01:29:25 »
Отключал Дмрв, мотор работал ровнее, вибрация в салоне пропадала. После отключения коробка нереально сильно начала дергать.
« Ответ #8 : 18 Июля 2015, 01:30:07 »
Подключил обратно, появилась вибрация, но коробка перестала дергать:)
« Ответ #9 : 19 Июля 2015, 17:02:47 »
Поставил другой дмрв, чуть лучше стало,но все равно осталась вибрация небольшая. В чем может быть проблема? Точнее как будто обороты немного низкие
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #10 : 23 Июля 2015, 10:03:05 »
Герметичность воздушной системы?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +79/-27
« Ответ #11 : 23 Июля 2015, 10:06:16 »
Еще проблема бывает вот в этой фигне http://etk.bmwsar.ru/image/141844/Z
У меня наб30 сначала потух дмрв, после замены работа Мотора не понравилась, полез искать подсосы,вот этот вакуумный на сосик у меня в руках и остался, верхняя его часть)
Ну и гофры новые обе пришлось накинуть)
И квкг
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 10:10:01 от yellow
  • Репутация +21/-14
« Ответ #12 : 26 Июля 2015, 18:56:44 »
У них часто проблема с низкими оборотами из-за неисправности генератора - посмотри, какой ток выдает.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
« Ответ #13 : 26 Июля 2015, 21:10:31 »
А дымить может из за вот этой приблуды которая по ссылке?
Генератор,обязательно гляну. Но чет сомневаюсь,что в нем дело
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 26 Июля 2015, 21:33:10 »
а хоть дымит каким цветом и запахом? точно не антифриз? проверь свечи - вдруг какая вымыта антифризом, он будет давать подпор камере сгорания и создать тряску и заниженные обороты, но такое обычно живёт не больше недели, а потом пробивает
« Ответ #15 : 26 Июля 2015, 23:13:23 »
Дым черный. Запах неправильной смеси,такой едкий едкий. Сначала думал что масло жрет конкретно,а оказалось что кушает в пределах нормы. Ну в общем дымит так,что если б это было масло, то я б его заливал как бензин. Хотя может я ошибаюсь.
« Ответ #16 : 26 Июля 2015, 23:29:03 »
ставлю на подсос воздуха и до кучи неисправный квкг,хотя если квкг пелец приходит начинает масло жрать да и проверяется он в принципе откручиванием кррышки залива масла легко.
« Ответ #17 : 26 Июля 2015, 23:45:23 »
Квкг новый,дмрв тоже поменял. Результата ноль:(
« Ответ #18 : 26 Июля 2015, 23:55:44 »
а менял изза этой фигни?
« Ответ #19 : 27 Июля 2015, 00:00:40 »
Квкг поменял,потому что подумал что дымит из за масла. Дмрв,потому что тяга как будто не 192 лс, а 120. И когда фишку с дмрв скидывал,мотор ровнее работал. Вот и подумал что им хана. Поменял,а результат не изменился. Разве что чуть быстрее педаль газа стала реагировать на нажатие.
« Ответ #20 : 27 Июля 2015, 00:03:16 »
Хотя мужик со мной прокатился,у кого дмрв покупал, он сказал что у него также авто едет. Но я почему то уверен на 100% что мотор не правильно тянет. Хотя это полный привод и может ему реально не хватает этого мотора на низах. Но в любом случае он немного подтраивает и дымит.
« Ответ #21 : 27 Июля 2015, 00:06:31 »
раскоксуй иво лаврам,хуже не будет,гамна многа вылитит, и яп исчо лямбды глянулбе,мож ани иле праводка к ним пестят
« Ответ #22 : 27 Июля 2015, 00:39:04 »
Мотор якобы перебирался. В голове все меняли и по низу кольца. Вот я тоже к лямбде склоняюсь.
« Ответ #23 : 27 Июля 2015, 00:49:08 »
мож и воздух сасет если перибирале иво
« Ответ #24 : 27 Июля 2015, 09:13:19 »
Эх,будем искать.
