Автор Тема: Повышенный расход (M10, карбюратор)  (Прочитано 7313 раз)
KUTSENKO
« : 24 Ноября 2006, 15:06:03 »
Знатоки, помогите понять причины данного явления. На 10 л. проезжаю максимум 50-60 км. по городу. Пробки, конечно, случаются, но всё равно 20 л. на 100 км. - это ненормально.
С чего следует начать?
p.s. свечи новые, куплены в магазине БМВ, Бошевские. Масло свежее, залито 3 дня назад, Эссо (п/синтетика). Бензин - 92.
стиль езды, спокойный, без фанатизма.
Рекомендуем почитать по теме Повышенный расход (M10, карбюратор)
ritor
« Ответ #1 : 24 Ноября 2006, 15:21:30 »
поставить впрыск
Кислый
« Ответ #2 : 24 Ноября 2006, 15:42:53 »
Карбюратор какой?
KUTSENKO
« Ответ #3 : 24 Ноября 2006, 16:02:29 »
Цитата: "Кислый"
Карбюратор какой?
честно говоря, не знаю. Постараюсь выяснить, скажу.
KUTSENKO
« Ответ #4 : 30 Ноября 2006, 13:48:28 »
карбюратор, Питбург 2ВЕ.
Кислый
« Ответ #5 : 30 Ноября 2006, 14:02:29 »
Экотроник :?:
KUTSENKO
« Ответ #6 : 30 Ноября 2006, 15:14:44 »
Экотроник :?:[/quote]
наверное, других типов вроде бы не ставили на такие модели BMW.
Кислый
« Ответ #7 : 30 Ноября 2006, 18:10:51 »
Начни с СО съездий померяй, посмотри на свечи(выкрути), богатая или бедная смесь,  изза этого  будет жрать. Поройся на сайте гдето описаны все эти действия :!:  :!:  :!:
KUTSENKO
« Ответ #8 : 30 Ноября 2006, 18:22:51 »
ок, спасибо!
отпишусь о результатах.
-Константин-
« Ответ #9 : 01 Декабря 2006, 11:17:05 »
Тоже самое у меня. Расход пипец. С карбюратором 2 месяца ковырялся, менял свечи, фильтра, ни чего не помогает. Сейчас впрыск ставлю. Посмотрим как будет...
Cybertech
« Ответ #10 : 01 Декабря 2006, 20:20:21 »
Напиши пожалуйста, что надо для установки впрыска и саму процедуру установки.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 01 Декабря 2006, 20:40:15 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50cm9uLnJ1L3BhcGEvbmV3c3BocC9zaG93YXJ0aWNsZS5waHA/aWQ9ODY0 8)Фильтр воздушный давно менялся?
20 литров это очень много...Я из-за 10 парюсь!   :shock: :lol:
Раньше 8.5 в среднем кушала. :roll:
KUTSENKO
« Ответ #12 : 04 Декабря 2006, 10:37:10 »
привет!
фильтр воздушный поменян 2 недели назад.
выкручивал свечи, все в чёрном нагаре, вот такие /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50cm9uLnJ1L3BhcGEvbmV3c3BocC9pbWFnZXMvMjcwMS9tb3RvcjdiLmpwZw==
немного почистили крышку карбюратора специальным спреем. При снятии крышки карба, оказалось, что один из поплавков заклинило. Сделали.
планирую съездить на диагностику СО и проверить компрессию двигателя.
что ещё можно сдлеть - не знаю!
psi
« Ответ #13 : 04 Декабря 2006, 14:27:50 »
Что делал с карбом - опиши подробнее.
Что надо сделать с карбом:
1. Проверить воздушную заслонку сверху - она бывает подклинивает, из-за этого смесь постоянно богатая.
2. Подсос воздуха - обчно из под нижней прокладки карба.
3. Выставь зажигание.
4. Если жрет масло, выведи вентиляцию картера вниз.
KUTSENKO
« Ответ #14 : 04 Декабря 2006, 15:23:29 »
Описываю:
сняли крышку карбюратора, в которой прикреплены поплавки. Один из поплавков заклинило. Т.е. он не пружинил так как нужно. Короче, был мёртвый. На один поплавок слегка нажимаешь-отпускаешь, он лёгонько так отпружинивает обратно, а вот второй - нет. После устранения подклинивания этого убитого поплавка, он стал пружинить и располагаться чуть выше, чем его сосед. Не знаю, плохо это, или хорошо. Короче, стал выпирать немного больше, чем другой поплавок.
После чего (крышка карба до сих пор снята), всё было продуто сжатым воздухом, удалены остатки топлива. Затем, специальным (каким-то американским) спреем для очистки карбов были прочищены: крышка карбюратора, внутренности корпуса, камеры, сетчатый фильтр, жиклеры, одним словом, всё, что находилось в прямой зоне видимости. Затем продуто сжатым воздухом. После чего всё было собрано обратно (прокладку карба не менял, т.к. на вид она нормальная вроде бы).
Завели, отрегулировали с помощью жиклеров ХХ, держит нормально, не плавает. 850 оборотов. Заводится с пол тычка. Только ключ поверни. Вот в принципе и всё, что делали с карбом.
Мастер сказал, что умер ваккумный регулятор зажигания. Надо менять.
1. Воздушная заслонка сверху не клинит. По крайней мере, когда машина работала со снятым воздушным фильтром и заслонка была в зоне прямой видимости, то никаких клинов не наблюдалось.
2. Ты имеешь в виду прокладку между крышкой и корпусом?
3. Пока что не знаю как, почитаю как выставлять, будут вопросы, задам.
4. Масло не жрёт. Проехал 650 км. после замены. Уровень тот же.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 04 Декабря 2006, 20:34:30 »
Ваукумный регулятор тут не при чём.Он регулирует опержение зажигания на высоких оборотах.
Дым чёрный идёт из трубы при резком газе?
Зажигание можешь сам примерно выставить.Ориентируйся на звук детонации при движении.Крути трамблёр против часовой пока не перестанет звенеть.Или на оборот, если не звенит,то крути по часовой до звона,и потом не много назад.
Винт качества смеси нашёл?
KUTSENKO
« Ответ #16 : 05 Декабря 2006, 11:50:35 »
понятно, но думаю всё равно его надо заменить, потому что при резком разгоне до 60 км/ч, переходя на нейтралку, обороты двигателя падают и иногда моргают лампочки на приборке, т.е. машина пытается заглохнуть. Не всегда моргают, но иногда!
этого явления не проверял! попробую сегодня ладошку подставить.
вчера почитал про выставление зажигания вот здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTM2MA==, мало пока что что понял. что за угол, как его измерять?
винт этот небольшой, я видел как мастер крутил этот винт, так что знаю, где он находится.
« Ответ #17 : 05 Декабря 2006, 11:57:47 »
Вот почитай не поленись много ответов на твои вопросы ( даже на те которых еще нет ) /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmdvbGdvZmEucnUvYm13L3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0xODYzNQ==
Cybertech
« Ответ #18 : 05 Декабря 2006, 12:15:58 »
Что означают симптомы "чёрный дым из трубы" , сразу говорю масло не ест.
« Ответ #19 : 05 Декабря 2006, 12:19:54 »
Переобогащенная смесь.
KUTSENKO
« Ответ #20 : 05 Декабря 2006, 12:33:37 »
спасибо  :wink:
Cybertech
« Ответ #21 : 05 Декабря 2006, 12:35:24 »
И как следствие значит повышенный расход бензина, завышенный СО, ясно поеду выставлять СО.
« Ответ #22 : 05 Декабря 2006, 12:54:17 »
Так это завсегда полезно.
viper
« Ответ #23 : 05 Декабря 2006, 14:17:52 »
А у меня сейчас после ремонтов всех - СО на ХХ вообще около 0-0,1%, при 4000об/мин - 0,4%.
Это хорошо или плохо? В том плане, что у меня недообогащенная смесь?
« Ответ #24 : 05 Декабря 2006, 14:25:46 »
По букварю должно быть 1.0 +/_ 0.5 так и поставь ( от 0.5 до 1.5 ) лучше ехать будет.
