Автор Тема: [Воронеж] Помогите распредвал m40  (Прочитано 2149 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Воронеж, "девятка"
« : 18 Июля 2015, 10:18:38 »
Помогите пожалуйста! Если сниму распредвал после соотв. выставления меток снятия ремня грм, "звездочки" с распредвала! Как её поставить на тоже место или это не особо важно (пишут есть небольшой ход на шпонке "звездочки" распредвала[/color]). Или просто установить новый распредвал квадратом горизонтально и затянуть по метке звезду?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 19:27:21 от ALex_HS
  • BMW 318i, e30, M40B18, четыредверка 1988
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Помогите распредвал m40
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Распредвал
    Приобрету с минимальной выработкой кулачков распредвал от двигателя М10. ...
  • г.Омск Куплю распредвал М20
      Неспешно ищу распредвал М20 , можно В20, можно В25, главное в хорошем состоянии, ну или новый...
  • Куплю распредвал на ешку
    Ищу на м20в27 четырехопорный распредвал , в очень хорошем или отличном состоянии....
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #1 : 18 Июля 2015, 13:11:15 »
Был бы ты у нас, подъехал бы к тебе и выставил, у меня приспособа есть для выставления метки на распредвалу, а по существу ни какого хода у звёздочки там не должно быть если только шпонка не разъё...., так что ставь квадратом вверх, заклинь чем нибудь и натягивай ремень, только смотри чтобы распред не повернулся, его нужно хорошо заклинить, и ремень не перетяни(по длинной стороне ремень должен проварачиватся на 45 градусов вокруг себя), это всё очень важно иначе клапана в дальнейшем ты загнёш ударом об поршня!!!!!!!!!! УДАЧИ!!!
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 19:27:38 от ALex_HS
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 20 Июля 2015, 07:20:16 »
Спасибо!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 20 Июля 2015, 09:21:50 »
Афигеть знаток... Вообще там есть ход шестерни распредвала.
Делать надо так - перед снятием надо застопорить маховик коленвала отвёрткой или болтом, или сверлом, там есть отверстие в блоке в ребре блока над поддоном, под стартёром. Обычно заглушкой закрыто. В маховике аналогичное отверстие. Стопоришь маховик, разбираешь всё, собираешь, распред ставишь кулачками первого цилиндра либо обоими вверх, либо обоими вниз (это не важно, важно что-бы обоими), плоскость квадрата параллельно плоскости ГБЦ. Лучше конечно зафиксировать приспособой, но не обязательно. Далее натягивается ремень, после чего затягивается болт распредвала. Тут и надо следить что-бы распред не уехал. Потом всё это отпускается, делается пару оборотов коленвала, снова стопорится колено и проверяется положение распреда.
