Автор Тема: Что должно быть в комплекте при покупке свап-комплекта акпп!  (Прочитано 3264 раз)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« : 18 Июля 2015, 14:38:17 »
Собрался значит ехать снимать весь комплект АКПП с седана 325 на мот. 1.3. Что должно быть в комплект -
1 - Сама акпп
2 - Селектор со всеми тросиками и прочим.
3 - Педальный узел
   Если что то упустил поправьте пожалуйста.
Рекомендуем почитать по теме Что должно быть в комплекте при покупке свап-комплекта акпп!
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 19 Июля 2015, 00:19:29 »
4. маховик
5. кардан
6. радиатор
7. трубки охлаждения акпп
8. бачок на гтц
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #2 : 19 Июля 2015, 00:56:58 »
4. маховик
5. кардан
6. радиатор
8. бачок на гтц
Да, про это забыл на писать. А 8 - даже и не думал((( А проводка, мозги должны быть какие нибудь?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #3 : 19 Июля 2015, 01:19:17 »
4нр22 были с электроникой, а были и без. смотря на какой мотор. В любом случае жгут проводов должен быть на селектор
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 19 Июля 2015, 16:13:03 »
А редуктор уменьшить в числах?
Не. Я невкурсах. Просто на ум пришло.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #5 : 19 Июля 2015, 21:24:17 »
Разбирался как то у нас сарай икс на автомате, так там стоял пузатый редуктор 4,1.
т.+79286646881
  • Репутация +17/-0
« Ответ #6 : 20 Июля 2015, 09:54:28 »
не надо. все шло на стандартных редукторах. на м20 были: 3,45; 3,64; 4,10
« Последнее редактирование: 20 Июля 2015, 09:56:01 от evildevil
« Ответ #7 : 20 Июля 2015, 11:46:58 »
Если на управлении донорской коробкой есть кнопки Sport и Snow (или как там в немецеком варианте) - это коробка 22Е. У нее должны быть и мозги и проводка. Мозги стоят в багажнике, неподалеку от антенны.
С проводкой будет не очень просто, потому что мозги коробки должны получать от ЕСМ сигналы тахометра и нагрузки. Поэтому я бы заодно забрал и донорские мозги управления ДВС. Не пригодится - и слава Богу.
Если у донора простая гидравлическая коробка - тебе проще, но что-то мне подсказывает, что там именно электронная коробка.
« Ответ #8 : 20 Июля 2015, 11:47:48 »
8. бачок на гтц
А это зачем? Чтобы не глушить отвод на контур сцепления на старом бачке?
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #9 : 23 Июля 2015, 11:52:55 »
и 3.73 ...
