Автор Тема: Хелп. Нету холостых м20в20  (Прочитано 2503 раз)
« : 20 Июля 2015, 19:14:49 »
Привет всем. Нужна помощь, может сталкивался кто. Короче мотор м20б20, ездила машина нормально, провернуло вкладыши, сделал капиталку и начилось веселье. Нету тяги на холостых оборотах, т.е плавно тронутся вообще никак, глохнет. Холостые тоже не понятно работают, стоит мотор работает ровно потом бац и заглох, заводишь опять работает потом заглох, если даешь газу с начало дергается потом кое как раскручивается. Крутил регулятор холостого хода и дмрв, покрутил тяга появилась на 1000об едет нормально пропали холостые глохнет, сделал холостые пропала тяга на 1000об дергается, глохнет. Стоит дмрв с волги через сопротивление, НО до ремонта движка она работала нормально то...
« Последнее редактирование: 21 Июля 2015, 12:10:35 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Хелп. Нету холостых м20в20
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 21 Июля 2015, 10:37:51 »
Кто двигатель собирал? Коленвал в блоке после протяжки крышек коренных вкладышей от руки крутился? Усилие должно быть, конечно, но рукой должен крутиться без всяких шкивов и маховика. Может и обратно вкладыши провернуть, если шатуны не менялись. Мне пытались впихнуть шатуны провёрнутые на разборе, но их можно легко опознать по дорожкам от вкладышей.
« Ответ #2 : 21 Июля 2015, 11:51:45 »
Я собирал. Коленвал рукой крутится. Шатуны все промерил все в норме, коленвал шлифовался
  • Репутация +48/-2
« Ответ #3 : 21 Июля 2015, 14:56:22 »
Ремень правильно стоит? Датчики подключены правильно? Мотрон, Джетрон? Естиь такие спецы, что мажут маслом обратную сторону вкладыша, есть и такие, что маслом не проливают все масляные каналы перед сборкой коленвала и шатунов. Результат - проворачивание вкладышей в первые секунды вращения, и можно разбирать заново.
« Ответ #4 : 21 Июля 2015, 15:46:37 »
Ремень правильно. В том то и дело что все в норме, работать не хочет(
« Ответ #5 : 21 Июля 2015, 16:24:17 »
Мотроник
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 22 Июля 2015, 13:20:29 »
Когда всё в норме, всё работает как положено. Надо проверять всё. В первую очередь бензонасос, давление топлива в системе, потом датчики и т.д.
« Ответ #7 : 22 Июля 2015, 17:48:16 »
Выкрутил болт открытия дросельной заслонки , обороты держит 700 стабильно и скачет 700-1100.
« Ответ #8 : 23 Июля 2015, 09:33:02 »
По поводу насоса, на скорости едет нормально, и ускоряется нормально. А вот холостые...
« Ответ #9 : 23 Июля 2015, 10:50:01 »
Никто не поможет?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #10 : 23 Июля 2015, 11:16:59 »
ДПДЗ проверял?
т.+79286646881
« Ответ #11 : 23 Июля 2015, 12:24:21 »
Как его проверить?
