Автор Тема: Где находится датчик темперратуры ОЖ?  (Прочитано 3493 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 23 Января 2008, 00:13:33 »
Где находится датчик температуры ОЖ? Если можно-покажите на фотке какой-то) Есть предположение, что на двигателе сверху, с той стороны, где радиатор.
Рекомендуем почитать по теме Где находится датчик темперратуры ОЖ?
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 00:24:30 »
в корпусе термостата сверху
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 23 Января 2008, 00:39:41 »
Хочу уточнить там два контакта выходят, на которые надевается маленький наболдажник. Верно?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 24 Января 2008, 13:47:20 »
деталь 12, 13. Либо идин, либо другой.
А зачем у тебя расходомер открыт? Там должна быть стерильная чистота. Загубиш грязью. И будут новые вопросы.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 24 Января 2008, 14:57:52 »
№13 на панль приборов , у него один контакт
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #5 : 24 Января 2008, 21:23:26 »
а для чего тогда 12??????
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 24 Января 2008, 22:10:45 »
Фотка двигателя не моя,в инете нашел и выставил)))) У старого хозяина сломался датчик и он заколохозил-поставил отдельно шкалу температуры. Хочу убрать колхох и сделать все нормально))
« Ответ #7 : 24 Января 2008, 22:50:52 »
№12 - датчик температуры на мозги.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 25 Января 2008, 08:26:55 »
А из-за того,что датчик №12 неисправен движка может не заводиться?
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 09:02:14 »
Может.
« Ответ #10 : 25 Января 2008, 09:12:25 »
Может.
c какой это радости?
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 25 Января 2008, 09:14:15 »
может.... мотрон не заведется..., джетрон и без него работает
« Ответ #12 : 25 Января 2008, 09:16:47 »
Может.
А с такой! Например, за бортом -25, а датчик "заклинил" на горячую. (малое сопротивление)
« Ответ #13 : 25 Января 2008, 09:17:41 »
С точностью до наоборот! Джетроник без датчика температуры не заводится. Мотроник, при отсутствии сигнала с датчика ставит значение равное 80 градусам.
« Ответ #14 : 25 Января 2008, 10:29:23 »
Мне удалось завести со снятым проводом с датчика только один раз, и то его колбасило страшно, держалась только с нажатым газом, после чего заглохла... А у меня мотрон!
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 25 Января 2008, 10:36:16 »
у меня уже год его нету вообще, и когда брал не было, у меняя джетрон
« Ответ #16 : 25 Января 2008, 10:57:33 »
Очень странно, так как даже если на заведенном снять с него провод машина тут же глохнет. Может путаешь чего?
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 25 Января 2008, 11:04:14 »
на корпусе термостата 4 датчика.... когда я ее брал они все были оторваны ездил нармально. потом сделал панель . Э(тока врет зараза , двиг изза него запоротый(((() потом подключил что на пусковую идет а на мозги -контакты оторваны. менять надо...
з.ы. могу фотку выложить если не веришь)
  • BMW-E30
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Донецк
« Ответ #18 : 24 Апреля 2010, 11:23:28 »
помогите, дабы не создавать тему, двиг м20б20 после ремонта головки (установили новую) на горячуюю не заводиться, нужно курить мин 10 пока не остынет, температура на приборке не показывает( до этого показывало, от синей зоны 1е деление) джетроник
  • 1990. седан е34
м50б20
« Ответ #19 : 24 Апреля 2010, 11:41:48 »
не знаю как по м20, но на м10 можно легко перепутать фишки термореле пусковой форсунки с датчиком температуры ОЖ на мозги
проверь, мош у тя такая хрень
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #20 : 27 Апреля 2010, 06:25:59 »
У меня если эту фишку откинуть то м10 джетрон глохнет в миг.
И ещё тут приключилось, тосол вытек в связи с этим как я понимаю стрелка на приборке показывала всего на 13 градусов, тк ОЖ не доходила, а мотор сам почемуто заглох причём на холостом без нагрузки когда на нейтрале катился, потом остыл завёл всё ок вроде без последствий пока, тьфу тьфу ...
Вот я и думаю может это из за датчика заглох? тогда получается данный девайс спас меня...) не кто не в курсе?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
