Автор Тема: Отрубает зажигание  (Прочитано 3084 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 24 Июля 2015, 11:17:41 »
Доброго времени
При повороте зажигания, все гаснет и что то щелкает под капотом,  массу везде проверил, эбу менял
Куда лезть смотреть?
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Отрубает зажигание
« Ответ #1 : 24 Июля 2015, 11:18:23 »
клеммы АКБ проверить. Может они у тебя совсем конченные?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 24 Июля 2015, 12:26:11 »
Клеммы в порядке ::)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 12:30:10 »
При включении зажигания или при попытке завести?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 24 Июля 2015, 12:41:46 »
при попытке завести
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 24 Июля 2015, 13:11:47 »
Аккумулятор не чахлый?
Открути провод, который идет из втягивающего реле в стартер, если гаснуть все вокруг перестанет, то коротыш в стартере. Или сам этот провод может на массу замыкает.
Короче, там в первую очередь посмотри, а дальше видно будет.
« Ответ #6 : 24 Июля 2015, 13:29:41 »
Провода сами? Масса АКБ на кузов... Масса АКБ на ДВС.
Силовой провод от АКБ до стартера? Все это играет важную роль. Твоя проблема диагностируется глазами, даже никакие приборы не потребуются. У тебя где-то "на километр" промах.
Костя вот неплохую идею подкинул про плохой АКБ. Померяй напряжение на батарее, если у тебя будет 10 с чем-нить вольт - закорочена банка, батарея под замену.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 14:12:11 »
Проверю силовые
АКБ точно не чахлый, новый, да и газелька заводится с него
« Ответ #8 : 24 Июля 2015, 14:18:36 »
Тогда провода.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #9 : 24 Июля 2015, 16:32:17 »
так мошт попробовать снять со стартера мелкий провод и замкнуть отверткой толстый болт, где провод с аккума, на мелкую клемму.. обычно если щелкает стартер-это дохлый аккум либо клеммы окислились либо с проводами или контактом на них беда..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #10 : 24 Июля 2015, 16:35:47 »
у тебя с печкой беда была, а они со стртером имеют магическую взаимосвязь
  • бнв 316 купе
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 24 Июля 2015, 17:39:16 »
Напрямую отверткой заводится, потом даже с ключа заводилась и снова щелкать стало
  • Репутация +14/-8
« Ответ #12 : 24 Июля 2015, 17:51:54 »
знач, с силовой частью все в порядке, а вот управляющая не в порядке.. ток что смотрел схему как там все связано, но ,честно сказать, не очень все понял.. знаю только что с замка зажигания идет желто черный провод-тонкий на стартер, и в положении старт по ?зеленому? проводу идет плюс на разгрузочное реле К7, которое отрубает печку и еще чтото, знаю еще что при отключенном маленьком проводе от стартера, печка не работает..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 24 Июля 2015, 17:57:39 »
А как щелкает, быстро-быстро?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #14 : 24 Июля 2015, 21:39:39 »
Один раз щелкает и вырубает
« Ответ #15 : 26 Июля 2015, 16:25:46 »
Предлагаю эксперимент. Он позволит отделить проблемы силовой части электричества.
На стратер приходит два тонких провода, тебе нужен черный/жеклтый провод. Подаешь на него 12 вольт прямо с АКБ. Только проверь, чтобы машина на нейтралке стояла.
Стартер начал работать, ничего не погасло?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #16 : 26 Июля 2015, 16:52:21 »
на диагностическом разьеме есть желто черный провод
  • бнв 316 купе
« Ответ #17 : 26 Июля 2015, 16:57:54 »
Тоже вариант
« Ответ #18 : 15 Августа 2015, 21:48:07 »
а у меня вообще ни чего не загорается при зажигании, думаю точно электрика - катушка или трамблер. на днях дал ей под двести, что мог сорвать, есть варианты?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #19 : 16 Августа 2015, 11:26:36 »
А коробка случаем не автомат?
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
