Автор Тема: по моему у печки месячные  (Прочитано 1833 раз)
volgapower
« : 24 Января 2008, 14:56:56 »
по моему у печки месячные, т.к. на полу аквариум да и коврик около газа мокрый...
как узнать откуда течет???
Рекомендуем почитать по теме по моему у печки месячные
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 24 Января 2008, 14:58:15 »
А там антифриз, не вода?
volgapower
« Ответ #2 : 24 Января 2008, 14:59:47 »
на вкус горьки, явно не вода
а на пасажирскои стороне гдето сверху капает при моике и в сильных дождях
« Последнее редактирование: 24 Января 2008, 15:03:29 от volgapower
вов4ег
« Ответ #3 : 24 Января 2008, 15:05:23 »
хм... вода из лужи тож походу не сладкая)))... у друга тож под педалью газа было мокро... как оказалось дырка в кузове была... заварил и забыл(ковер сними и посмотри)
volgapower
« Ответ #4 : 24 Января 2008, 15:18:21 »
пол не ржавый
смотрел пару месяцев назад
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 24 Января 2008, 15:24:13 »
это ты уже всё раскидал? если да то смотри сухой ли низ короба печки и патрубки печки куда подключаются шланги, а лучше не поленись сними патрубки открути 4 гайки под капотом там где мотор печки стоит выдерни короб и осмотри всё там видно будет.
volgapower
« Ответ #6 : 24 Января 2008, 15:27:13 »
да ето моя машина... ок буду смотреть
а если завести и включить печку видно будет??
« Последнее редактирование: 24 Января 2008, 15:35:57 от volgapower
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 24 Января 2008, 15:51:41 »
ну это смотря как течёт думаю будет видно в любом случае смотри подтёки на центральном туннеле рядом с печкой
volgapower
« Ответ #8 : 24 Января 2008, 18:46:03 »
так...
пасажирская сторона выяснена
течет около тунеля там трешина в раионе жолоба там где моторчик, и ишо из верхнего угла, там здоровая овальная дырка выходит прямо на плошадке аккумлятора
нужна проварка
а потом стемнело и не успел посмотреть водителискую сторону но думаю что там тоже
из отсека моторчика капает потому что когда год назад покупал машину, радиатор сразу поменял на новую
не хочеца думать что он за год испортился
x-500
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 11:51:13 »
1. течет около тунеля там трешина в раионе жолоба там где моторчик,
2. ишо из верхнего угла, там здоровая овальная дырка выходит прямо на площадке аккумлятора
нужна проварка
у меня такая же беда, тока пока еще не вскрывал, подозрение тоже на печку... а еще на дренажи под ветровыми решетками (там дренажные отверстия в сторону моторного отсека, но днища лотков могут сочить в салон - мои предположения), герметичность низа лобовухи, центральное отверстие для проводов ведущее в капот, целостность полки под АКБ, чистота дренажей сливов порогов (в них сливается то что течет с люка) .... ну и состояние самого днища с его технологическими отверстиями и крышками :(
мог бы ты показать нагляднее, в каких местах ты выявил течи печки и другие места протекания?
тунель? жолоб? моторчик печки?
отпишись пожалуйста о своем прогрессе - твой опыт очень ценный - борьба с влагой чуть ли не основная для наших кузовов Е30, хотя и считается элементарной проблемой.
Основные вопросы: локализация мест откуда течет, определение что именно течет, способы устранения.
Спасибо.
читаю опыты, описанные на форуме, предыдущих борцов с влагой на полу - кто-то все заваривает, кто-то все на герметик, кто-то устраивает отводы влаги.
В итоге предстоит: установить откуда она там появляется и перекрыть ей доступ (все  исправить), устроить профилактику всем штатным дренажам.
volgapower
« Ответ #10 : 25 Января 2008, 13:15:08 »
сшас сфоткаю
volgapower
« Ответ #11 : 25 Января 2008, 13:42:27 »
вот ето пассажирское место, когда вода попадает около акумлятора, вода течет прямо в салон...
а ето местечко около печки та огромная трешина и при заливании воды в воздухозаборник, часть вытекает из жолоба как положено а часть попадает под коврик  :-\
а ето водительская сторона там лягушек можно размножать
после того как поставлю все провода на свои места начну поиски и с етои стороны
Tiggra
« Ответ #12 : 25 Января 2008, 14:44:01 »
правая сторона - знакомая картина :)
