Автор Тема: М40, давление масла и гидрики.  (Прочитано 3896 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 08 Августа 2015, 13:21:36 »
Суть такова, мотор купил с рук, из предыстории гбц подвергалась полному капремонту(новое все и распред и клапана и гидрики и рокера и тарелки). Низ разобрал просмотрел все в идеале.
Суть проблемы -стучат гидрики и неустойчивый хх. И, лампа давления масла гаснет еще на прокрутке стартером, а после того как заглушишь мотор загорается только спустя 4-5 МИНУТ!... Есть у кого предположения что это?
Рекомендуем почитать по теме М40, давление масла и гидрики.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 09 Августа 2015, 11:06:51 »
если давление масла гаснет сразу это хорошо и загораться сразу после того как заглушиш оно не должно (редукционный клапан в стакане держит его и не отпускает :) )  гидрики молотят потому что 1 они мертвы:) 2 маслоголод бошки (это страшно кончиной всего нового (ну или на вид нового))  проверить гидрики можно путем снятия оных и проверки на сжатие разжим,  маслоголод может быть 1 из-за забитой трубки над РВ или забиты маслоканалы-аналы в бошке
в общем как то так :)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 09 Августа 2015, 11:38:51 »
проблему с с тем что долго не загорается масло решил, были забиты клапана в маслостакане, теперь горит секунд 10-15 после того как заглушишь. Трубка над рв чистая, из нее на хх под хорошим давлением распыляется масло. Гидрики пробовал прожимать толстой отверткой- стоят колом и зазора нету при поднятом вверх кулачке рв.
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 09 Августа 2015, 13:08:35 »
ну дядь я тебе все хороктерные признаки сказал, а то что горит это хренова значит редукционнуму клапану х...во
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 10 Августа 2015, 01:08:36 »
как проверить гидрики на сжим?
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 15 Августа 2015, 18:35:47 »
совсем недавно такая же проблема была, башка стучала как отбойный молоток, думал гидрики, рокера, распредвал на помойку. Разобрал все.. гидрики ништяк, правда распред и рокера не в лучшем состоянии. В итоге решил поменять трубку масляную. Завел.. и удивился, что с такой выработкой двигатель может так тихо работать.  А я уже собирался перебирать голову.
  • 316 М40, седан, 1989г.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #6 : 16 Августа 2015, 15:35:37 »
да трубка чистая и ровные струйки с нее, ну если честн непонятно как она на гидрики влиять может
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 23 Августа 2015, 01:17:19 »
вопрос исчерпан, замена рокеров сделала мотор невероятно тихим.
« Ответ #8 : 24 Августа 2015, 19:41:23 »
Так что, кто-то при первом ремонте украл новые рокеры? Как получилось-то?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 24 Августа 2015, 20:32:52 »
кто то, это та самая контора которая капиталила гбц и выдала чек где значатся 8 новых рокеров, по факту новых оказалось 2.
« Ответ #10 : 25 Августа 2015, 10:39:38 »
Понятно, пидорасы вокруг нас...
Ну ничего, у моего друга при ремонте "по-знакомству" сперли новый коленвал от V8 мотора.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #11 : 25 Августа 2015, 10:53:09 »
я повелся на то что они были блестючие аки новые, и поленился не стал разбирать чтоб посмотреть... зато теперь передумал переделку в м43 ,потому как не думаю что впринципе двс может работать тише.
