Автор Тема: [Москва] Продам - Редуктор с блокировкой, передаточное число S3.46 — 188тип  (Прочитано 4522 раз)
  • Репутация +24/-22
« : 08 Августа 2015, 19:25:00 »
Состояние отличное, блокировка рабочая, пробег 193тыс с завода.
цена 20р
Москва ЮЗАО, м.Беляево 8(916)390-92нольвосемь Отправка есть
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 12:32:49 от m535i
летайте самолетами BMW!!!
М535i е28
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Продам - Редуктор с блокировкой, передаточное число S3.46 — 188тип
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 08 Августа 2015, 20:42:20 »
красиво
  • Е30 М10=>М42
  • Репутация +46/-3
« Ответ #2 : 08 Августа 2015, 23:05:50 »
Как определил "отличное" состояние? Преднатяг какой?
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +24/-22
« Ответ #3 : 09 Августа 2015, 01:18:33 »
схватывает сразу, мне этого вполне достаточно, чтобы определить как она себя чувствует, у меня таких редукторов предостаточно было, чтобы понимать состояние.
блокировка 25%, штатная
М535i е28
  • Репутация +24/-22
« Ответ #4 : 09 Августа 2015, 01:20:49 »
блокировка 25%, штатная заводская
М535i е28
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 09 Августа 2015, 06:45:00 »
С е28 редуктор. Может даже с заменой крышки в е30 не стать
  • Репутация +24/-22
« Ответ #6 : 09 Августа 2015, 13:04:16 »
Да, редуктор и балка с е28, после замены крышки редуктор встает на е30, это 188 тип, с ним нет проблем.  Был бы это 210-й, тогда не поставишь и я бы его здесь и вешать не стал.
М535i е28
  • Репутация +46/-3
« Ответ #7 : 09 Августа 2015, 13:26:56 »
Удачи
  • Репутация +24/-22
« Ответ #8 : 09 Августа 2015, 13:30:50 »
М535i е28
« Ответ #9 : 09 Августа 2015, 13:54:17 »
Это не совсем верно. У меня лежит редуктор с е28, 188 тип, на который крышка е30 не становится. Крышка е30 примерялась? Можешь сделать фото со стороны крышки, чтоб полностью видна была, особенно низ, где нижние болты крепления.
  • Репутация +24/-22
« Ответ #10 : 09 Августа 2015, 15:20:11 »
Скорее всего у тебя редуктор лежит с машины 81года, там это возможно теоретически
На сколько я помню, если корпус древний, от е21/е12 и более старых, вот там траблы с крышками, из-за разных корпусов редуктора.  На е28 и е30 переставлял крышки, лично не сталкивался с какими то проблемами.
Крышку от е30 я на этот редуктор не примерял и не буду, нет не возможности, не желания.
А вот фото сделать без проблем, к вечеру выложу.
М535i е28
« Ответ #11 : 09 Августа 2015, 15:28:01 »
Без понятия какого года была машина, брал на разборе, крышка 100% е28. Не е21 точно, там совершенно другой редуктор, с 188 типом не спутать.
Я столкнулся с такой проблемой, все болты совпадают, кроме нижних, корпус отлит таким образом!
  • Репутация +24/-22
« Ответ #12 : 09 Августа 2015, 15:41:31 »
на е28 тоже корпуса разные были, на первых выпусках были такие грабли именно с нижними болтами, короче вечером сфоткаю, сам посмотришь и сравнишь
М535i е28
  • Репутация +24/-22
« Ответ #13 : 10 Августа 2015, 12:44:08 »
фото сзади в первом посту
М535i е28
« Ответ #14 : 10 Августа 2015, 14:12:56 »
Норм, станет редуктор.
У меня вот какие траблы. Слева е30, справа е28
  • Репутация +24/-22
« Ответ #15 : 10 Августа 2015, 14:29:28 »
это у тебя либо от самой первой е28, либо от е12, у меня такие были несколько штук, я про них и говорил, но это уже древность совсем, я их сто лет и не видел и в руках не держал)))
М535i е28
« Ответ #16 : 10 Августа 2015, 14:48:35 »
Он с е28, судя по крышке.
Древность) Но был отличный редуктор, с блоком)
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #17 : 16 Августа 2015, 23:00:52 »
Отличный,но ценник конский. Я у однофорумчанина брал полный ребилд точно такой же, но за 19. Сори за оффтоп. Удачи в продаже.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
  • Репутация +24/-22
« Ответ #18 : 19 Августа 2015, 13:38:54 »
у меня такая цена и дешевле отдавать желания нет, щас продам, а потом и за 30 не найду, когда понадобится
М535i е28
  • Репутация +24/-22
« Ответ #19 : 07 Октября 2015, 16:51:31 »
ап!!!!
М535i е28
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Старый оскол
« Ответ #20 : 07 Октября 2015, 22:18:17 »
на е28 было 2 вида крепежа редуктора к кузову, по центру, как у тебя редуктор, и как на езо, кронштейн был сбоку, поэтому не стыкуется
  • е30м10б18- м50 б20
« Ответ #21 : 07 Октября 2015, 22:28:17 »
Причем тут крепеж к кузову? Корпус и крышка отлиты по разному. Обрати внимание на два нижних болта (редуктора на фото вверх ногами лежат если че)  ink
И давай в личку, нечего тему засирать
  • Репутация +24/-22
« Ответ #22 : 10 Декабря 2015, 02:17:11 »
АП!!!!
М535i е28
