Автор Тема: нужен хороший диагност по мотору м54б25  (Прочитано 5956 раз)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #25 : 11 Августа 2015, 12:44:53 »
А вот это хорошая идея. Их компом можно проверить? Или только снимать и везти на стенд?
снимать и везти)))
ну и потом звони в м-гараж, узнавай про акции и скидки на свап  по последним летним ценам))))))
пью бурду несу ерунду
Рекомендуем почитать по теме нужен хороший диагност по мотору м54б25
  • Репутация +155/-60
« Ответ #26 : 11 Августа 2015, 12:51:24 »
снимать и везти)))
Какой на фиг свап:)) если мотор сейчас накроется,жена опять пешочком будет ходить и на меня обижаться,какого хрена мы солярис не купили:)
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Локация: мскв
« Ответ #27 : 11 Августа 2015, 14:05:19 »
покупка жене старого немецкого ведра - мужественный и одновременно безрассудный поступок)))))
в результате огребешь от обеих))))
« Ответ #28 : 12 Августа 2015, 10:29:30 »
Вы уж определитесь... Если у автора свечки все чёрные, то либо был-бы перелив и износ везде, а не в одном цилиндре, либо у него налёт не из за смеси а масла. Соответственно мы имеем как вариант то что я выше написал - у него везде компрессия низкая, но на остальных горшках она держится на масле, а в 4ом возможно действительно перелив и масло смывается. Вот по этому я и предлагаю померить компрессию смывая карбклинером масло перед замеркой. Начинаешь мерить компрессию как обычно, только перед тем как пихать компрессометр в горшок опускаешь поршень вниз и прыскаешь немного карбклинера. Если компрессия значительно упадёт, то значит она масляная и двиг в капиталку, если нет, то раскоксовываешь двиг и смотришь что станет с 4ым цилиндром (вдруг там просто кольца залегли), если не выравнивается то... делаешь капиталку. :)
« Ответ #29 : 12 Августа 2015, 21:00:18 »
Кто делал себе раскоксовку? По какой причине делали? Какие результаты после нее? И как вообще она делается? А то смотрю все по разному делают
