Автор Тема: мотор м20б20 мотроник грееца  (Прочитано 1823 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« : 11 Августа 2015, 18:19:10 »
Вообщем дела обстоят так как прогревается мотор начинает выдавливать из бачка воду причем из печки дует совершенно холодный воздух думал термостат поменял не помогло. Что еще посоветуете пришел каюк прокладки головки?
  • E30 325Coupe
Рекомендуем почитать по теме мотор м20б20 мотроник грееца
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #1 : 12 Августа 2015, 13:08:06 »
для начала выгнать воздушную пробку из системы охлаждения нужно,а уж потом смотреть дальше
  • 90' m20b20 M1.3
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 07:43:56 »
Да,циркуляции нет в системе.
