Автор Тема: Раздатка - вопрос по люфтам и провисании цепи.  (Прочитано 3744 раз)
« : 13 Августа 2015, 09:58:08 »
Всем добра, бобра и мира. :)
Вопрос в общем то прост, для тех кто разбирал раздатку и ещё помнит как оно должно быть. Насколько цепь в раздатке должна продавливаться? И насколько должны люфтить оси переднего и заднего привода между собой?
Просто я разбирал её 7 лет назад и уже не помню что там как было. Так как поездил некоторое время без маслица, то подозреваю что кроме умершего блока могло ещё и поизносится, но визуально никаких признаков износа нету. Но чего-то подозрительно сильно цепь продавливается.
И ещё если кто помнит - в каком порядке там должны стоять всякие колечки (там 3 кольца и конусная штуковина). Чего-то я стал сомневаться в правильности сборки.
Рекомендуем почитать по теме Раздатка - вопрос по люфтам и провисании цепи.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #1 : 15 Сентября 2015, 23:11:33 »
у меня на раздатке цепь натянута.из за этого менял раздатку. побольше газу даёшь цепь перепрыгивала.
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 12:03:51 »
Да я уже разобрался - оказывается вал просто криво встал при разборке. Потом если не забуду фотки выложу.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #3 : 17 Января 2016, 19:34:05 »
А по теме, как должно быть??? А то пробку открутил, масла ни капли.... масло залил, вроде как передний привод работает.
  • BMW E30 325iX sedan 1986
« Ответ #4 : 18 Января 2016, 08:15:36 »
Ну она заметно провисать не должна. Ну и блокировка руками плохо прокручивается если живая.
