Автор Тема: прокладки m10  (Прочитано 2143 раз)
« : 15 Августа 2015, 08:58:40 »
пожалуста, перечислите все прокладки, которые присутствуют на m10b18
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 09:06:22 от safokl
  • BMW E30 M10 1985
Рекомендуем почитать по теме прокладки m10
« Ответ #1 : 15 Августа 2015, 11:22:33 »
Покупаешь комплект верхний, комплект нижний и не имеешь мозги ни себе, ни людям. Они прямо так и идут под своими партнамберами, комплекты
  • Локация: Трехгорный Челябинская область
« Ответ #2 : 16 Августа 2015, 17:59:54 »
В комплекте не только прокладки но и сальники и маслосъемные колпачки. Только надо определиться тебе с номером комплекта.
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1987. http://www.drive2.ru/r/bmw/950219/
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 16 Августа 2015, 19:01:40 »
Если времени много и есть желание сэкономить то покупаются только металлизированные прокладки под головку, выпускной коллектор и треугольник соединяющий приёмную трубу глушака со штанами от выпускного коллектора. Остальное вырезается на коленках кривыми ножницами, можно из картонки от папки типа "Дело" или от любой подобной, или из паронита 0.3мм - герметик обязательно.
Остальные прокладки (то что знаю) :)
1. три колечка под впускной коллектор (паук) + одна совмещённая с трубой водяного охлаждения (можно сделать её и раздельную - отдельно на трубу охлаждения и отдельно на впускной коллектор первого горшка)
2. квадратик между пауком и дроссельной заслонкой.
3. на фланец трамблёра - задняя сторона ГБЦ
4. клапанная крышка
5. металлизированная на выпускной коллектор, желательно с защиткой для свечных проводов
6. металлизированная под ГБЦ
7. левая и правая на переднюю крышку ГБЦ
8. левая и правая на нижнюю крышку блока, (квадратик для ванночки масляного нятяжителя цепи обязателен!!!)
9. помпа
10. задняя крышка блока (в виде подковы на крышку с большим сальником коленвала)
11. маслоприёмник (переходник меж блоком и масляным фильтром)
12. картер
13. поддон
14. треугольник соединяющий приёмную трубу глушака со штанами выпускного коллектора
еси чё забыл - добавляйте
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 19:04:47 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 08:57:35 »
фишка в том, что комплект прокладок включает в себя не только прокладки, но ещё массу всяких очень полезных колечек и уплотнений, типа уплотнения штуцеров маслонасоса, цоколя трамблёра и т.п. Покапать всю эту срань потом отдельно - этот гимор не стоит тех сэкономленных грошей, ибо россыпью они сильно дороже, чем комплектом.
