Автор Тема: изменение разболтовки литого диска  (Прочитано 5389 раз)
  • Локация: Кыргызстан
« : 15 Августа 2015, 14:07:23 »
есть комплект дисков с разболтовкой 5*120,вот думаю,если заварить отверстия аргоном и на координатном станке сделать разболтовку 4*100,что из этого выйдет?
в общем выслушаю все за и против
  • 90' m20b20 M1.3
Рекомендуем почитать по теме изменение разболтовки литого диска
RiaDrako
« Ответ #1 : 15 Августа 2015, 14:18:42 »
Мне не нравится даже чисто внешне.
И вообще универсальные диски продают http://moskva.baza.drom.ru/novye-universalnye-diski-style-prasivo-r15x6-5j-5x100-4h100-4x114-3-8692579.html, но будут выглядеть вот так (как на картинке). Даже если заваришь, все равно старые места видны будут
« Ответ #2 : 15 Августа 2015, 14:25:43 »
нет,универсальные не хочу.
у меня есть АС schnitzer,с проставками-адаптерами не хочу заморачиваться
у кого еще какие мысли?
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #3 : 15 Августа 2015, 14:35:02 »
Надо чтоб привалочная поверхность была плоской
« Ответ #4 : 15 Августа 2015, 14:36:08 »
вроде как делают втулки и из обваривают
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 15 Августа 2015, 14:37:29 »
Девушка, вы откровенную китайчатину то не рекламируйте. Стыдно.
Делают так, борбеты здесь на форуме продавали. Кроме того:
- на дисках должна быть плоская привалочная.
- мастер нужен с очень хорошим станком и очень прямыми руками, чтоб не испортил.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #6 : 15 Августа 2015, 14:44:39 »
думал по началу перед на ступицы от е36 переделать ,а зад родную ступицу пересверлить.но из всех описаных статей здесь на форуме,так и не нашел о тормозах передних ответа.никто не пишет,при переходе на 36-ю ступицу ,тормоза сток оставить можно или нет.
проставки-адаптеры не хочу из за усиленной нагрузки на ступичный подшипник
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #7 : 15 Августа 2015, 14:47:37 »
это глупость редкостная
  • Репутация +12/-0
« Ответ #8 : 16 Августа 2015, 08:19:25 »
можно вот так замутить и переставить центры дисков :)
http://www.drive2.ru/l/5778494/
http://www.drive2.ru/l/5705878/
  • Репутация +597/-76
« Ответ #9 : 16 Августа 2015, 10:12:04 »
портить шнитцеры из-за такой ерунды....
я бы не стал :-\
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #10 : 16 Августа 2015, 22:23:44 »
продать шницеры.. и купить 4 на 100 ещё не предлагали ? странно )
rebuilding
« Ответ #11 : 17 Августа 2015, 05:49:42 »
я бы не стал :-\
ну вот и я не буду)))
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #12 : 17 Августа 2015, 05:50:28 »
в том то и дело,хочу шнитцера поставить
да и диски 4*100 хорошие,у нас не найдешь,только китайщина одна,сейчас стоят MIMы 15-е,что то поднадоели,хочу их на зимний комлект оставить
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 05:52:19 от AlekseyBurzev
  • 90' m20b20 M1.3
