Автор Тема: не реагирует расходометр м20  (Прочитано 1618 раз)
« : 16 Августа 2015, 14:28:57 »
Ребзя привет всем ;)такая проблема, не реагирует расходометр, запускаю мотор на холостых работает, газую и набрирает до 1700об и глохнет сразу. Если руками покрутить бегунок расходометра то на работу мотора ни как не влияет, даже оброты не меняются. подскажите меня его или можно устранить проблему
  • e30 m20b2.3
Рекомендуем почитать по теме не реагирует расходометр м20
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 15:57:47 »
Провода отвалились где-то, вероятно. У самого расходомера сопротивление меняется при повороте бегунка?
При работе двигателя бегунок вообще сам двигается? Если нет, значит там какая-то механиццкая проблема.
