Автор Тема: [Копейск] поворотники одна сторона не работает???  (Прочитано 2983 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« : 20 Августа 2015, 11:51:29 »
скажу сразу же, я не соображаю в электро схемах и цепях.
и так описываю сразу же все симптомы. Аварийка работает на отлично со всех сторон. Левый поворот только реле щелкает и всё даже индикатор на приборке не загорается. Причем замерял цешкой в области переднего поворотника, там что то прыгает, но даже 1v нет. До поломки реботало все хорошо. Правый работает, но там тоже не все так просто, вообщем быстро маргает как будто лампочка перегорела, но они все работают, до этого там лампочка перегорела я поставил двух контакную и с тех пор моргание стало быстрым. Причем лампочку я уже давно поставил нормальную. реле вроде рабочая вскрыл осмотрел понюхал, чистая, пахнет лаком.
Объясните где что ковырять и желательно попроще, без умных слов.
Зарание спасибо.
  • bmw e30 316i m42 **. 02.90
Рекомендуем почитать по теме [Копейск] поворотники одна сторона не работает???
« Ответ #1 : 20 Августа 2015, 12:15:07 »
Подрулевой переключатель, окисление контактов. Чистка или замена. Судя по тому, что симптомы на левой и правой стороне разные, дело в нем.
Реле поворотов не горит и не грязнится. Оно просто распаивается. Надо его пропаять заново, либо заменить на новое.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #2 : 20 Августа 2015, 12:39:41 »
спасибо сниму почищу есть только один вопрос его как либо прозвонить можно будет снятым чтоб узнать точно в нём проблема?
« Ответ #3 : 20 Августа 2015, 16:06:37 »
кнопку аварийки перед этим не снимал?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #4 : 20 Августа 2015, 16:47:54 »
нет вообще не трогал не чего просто перестало работать, но сейчас релюха и на право и на лево быстро щёлкать стала
« Ответ #5 : 20 Августа 2015, 16:54:26 »
Понимаешь.. там нет ничего сложнее проводов и переключателей. Если есть чем прозванивать, то проверить, что все соединения на месте и переключатели переключаются - несложно. Надо просто взять схему и проверить. ЕТМ вначале немного отпугивает своей черно-белостью, но схема заменяет тысячу слов. А то получается "я ничего не понимаю в хирургии и медицине. надо вырезать аппендицит".
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 09:54:23 »
А под ковром болота нету? А то может там уже заводские скрутки у порога сгнили...
« Ответ #7 : 21 Августа 2015, 11:04:40 »
Кстати, да. Тоже может такое случиться.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #8 : 21 Августа 2015, 18:27:53 »
всё всем спасибо дело оказалось в подрулевом переключателе, рассыпался чутка
