Автор Тема: M40b16 нет давления масла  (Прочитано 6078 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #25 : 31 Августа 2015, 08:52:55 »
Я KS на М40 беру. Про возможность сдохнуть маслонасосу я не верю - ну нечему там дохнуть. Ну залейте масла в него, может он сухой совсем.
Рекомендуем почитать по теме M40b16 нет давления масла
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • Локация: Севастополь-Крым-Россия
« Ответ #26 : 31 Августа 2015, 09:04:42 »
Пробовал уже заливать, через стакан наливал масло литра 3 не меньше. И клапан пинцетом поднимал, все равно такая беда, вот завтра зп будет, поеду фильтр куплю другой ибо тот что купили вообще Ноунейм какой-то.
  • BMW E30 316i M40B16 - продана\ BMW E36 318 M43b18
« Ответ #27 : 31 Августа 2015, 09:27:51 »
Если поддон ещё снять, то можно уж для гарантии вскрыть насос и посмотреть что там, поболтать туда-сюда шестернями, проверив на предмет люфта, особенно вдоль оси коленвала, плюс залить мало непосредственно в него, смазать шестерни.
В общем непонятная ситуация.
« Ответ #28 : 31 Августа 2015, 09:32:43 »
Пока что по плану купить новый нормальный фильтр - попробовать, не получится - разбираю морду и жду масляный насос пока до меня новый приедет. меняю, пробую. А Дальше если все гуд, то гуд, если нет, то на сто. Да и боюсь уже движок капиталить надо((
« Ответ #29 : 31 Августа 2015, 09:36:14 »
Когда будешь пробовать отключи форсунки. Понять идёт масло или нет можно без заводки, что уменьшит возможные повреждения двига.
« Ответ #30 : 31 Августа 2015, 13:08:41 »
ну как я понимаю, свечи выкрутить и на стартере погонять, верно?
« Ответ #31 : 31 Августа 2015, 14:46:02 »
Свечи не обязательно выкручивать, хотя и можно для уменьшения нагрузки, а вот форсунки обязательно отключить - иначе они будут лить бенз и он будет смывать и без того малые остатки масла с цилиндров. Ещё можно масла капнуть в цилиндры и в ГБЦ на всяк случай.
« Ответ #32 : 31 Августа 2015, 15:05:46 »
ага, понял, спасибо, учту
