Автор Тема: Подскажите как быть m10b16 и m10b18 установка гбц  (Прочитано 2740 раз)
« : 27 Августа 2015, 14:00:41 »
Всем привет )
Прошло не мало времени как навернулась гбц — но…
Не сильно шаря, нашел в тот момент (полторы недели назад) гбц в сборе (валы и клапана с прочим), но вот одно НО
не гугля я поехал и купил гбц 1.8 (m10b18 под инжектор), дело было ночью, общаясь с типом (продавцом), он объяснил что в довес идет еще один вал (всего 2 вала от 1.6 и 1.8 ), купив ее я полетел и кинул это все добро в машину и ждал прихода прокладок с "exist"
Вот 24ого все прокладки и тд. пришли, я принялся за бэмэве ))
прикатил его, поставил в гараж и начал ее разбирать мол "что и где" вообще лежит, так как с момента разборки мы все погрузили и укатили на прикол, разобравшись с деталями, приступили разбирать новую и старую голову (новую для замывки а старую определить откуда текло и причину всего)
с новой все спокойно снялось, а вот с старой я немного эмм. как-бы помягче сказать… короче раз**бал я ее!
после замывки новой, напарник заметил немало важную вещь. а именно: куда ставить б**ный насос?!
в гбц m10b16 есть место крепления насоса, а в m10b18 его нет, не так далеко там установлена планка
окей… ладно, после я думаю поставлю насос электро и карб от 21083 солекс, пусть карб получает топливо и гоняет так как нужно
притер клапана алмазной пастой, собрали и залил каждый… постоял, посмотрел ноль эмоции. окей — я ушел
прихожу утром все еще есть — но немного ушло (было примерно 70гр осталось 60гр жидкости)
вооо. хорошо притер))
теперь вопрос: что будет если за место его родного гбц повесить от 1.8? насос вешать электро? как быть с карбюратором? какие подводные камни
  • BMW E30 316i 1986 m10b16
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как быть m10b16 и m10b18 установка гбц
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Санкт-Петербург Ищу M10B18 карбюратор.
    Ищу M10B18 карбюратор с документами.
    Не хочу связываться с капиталкой своего движка. Есть идея ...
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 14:11:45 »
Я делал проще.Доваривал аргоном приливы,потом высверливал и райберил посадочное место штока,там 8мм.Так устроена голова М10В20 под 2 карба.Не ошибись валами!Там левый и правый ход!
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #2 : 27 Августа 2015, 14:54:19 »
Я думал снять свой распред и поставить его в новую гбц, но вопрос: у меня гбц была 1.6/1.8 а тут 1.8 как быть?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #3 : 27 Августа 2015, 17:37:38 »
Забей,ширяй инжектор
  • BWW E30,sedan,м10,1987
« Ответ #4 : 28 Августа 2015, 09:23:31 »
На Е30 1.6 не ставили! 316 это М10Б18 с карбюратором. Так что можешь на эту голову вкорячить инж. Правда низ как я понял тоже немного отличается по поршням. Если будешь шаманить то распред скорее ставь от инжовой. Вообще я думаю придёт Димыч и скажет брать коллектор от джета и ставить январь. И раз уж начался колхоз, то я с ним соглашусь. :)
« Ответ #5 : 01 Сентября 2015, 09:29:51 »
+1 к виктору
хотя это дорого, но если моторв норме, то реальный выход
если с бюджетом туго, то ставь солекс, желательно обратку к нему, электронасос
с проводкой для подключения насоса надо будет подумать, либо ставить реле бензонасоса инжекторное, либо запитывать его от постоянного плюса при включенном зажигании
