Автор Тема: [СПб] научите настройке клапанов М10 или дайте мануал!  (Прочитано 4406 раз)
  • Локация: СПб
« : 29 Августа 2015, 09:34:07 »
Двиг М10В20 двухкарбовый, 76 г.в.,
хочу отрегулировать клапана и нигде не могу найти толковый мануал.
Какие зазоры (на этом форуме показания разнятся от 0,15 до 0,25)?
Порядок регулировки (1-3-4-2 а впуск/выпуск)?
Рекомендуем почитать по теме [СПб] научите настройке клапанов М10 или дайте мануал!
« Ответ #1 : 31 Августа 2015, 15:08:39 »
http://www.e34.hu/service/kendtamas/XHAYNES.pdf
Страница 29. В начале главы - значения зазоров.
Порядок регулировки 1-3-4-2, верно. Впускной и выпускной клапан регулируются одновременно, т.к. оба закрыты.
Зазоры по этой книжке на М10 предлагается ставить 0,20 на холодную, однако эти значения для более-менее неизношенных двигателей, а по факту может потребоваться индивидуальный подход чуть ли не к каждому клапану.
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 12 Сентября 2015, 14:31:04 »
Спасибо!
Отрегулировал клапана, все, кроме четвёртого цилиндра.
Минимальный зазор, которого удалось достичь - 0,40 (((
Распредвал без видимого критического износа, пробовал переставить эксцентрик с другого цилиндра - не помогло.
Как лечится? Замена коромысел?
« Ответ #3 : 12 Сентября 2015, 14:41:41 »
Спасибо!
капиталкой хотябы гбц
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 12 Сентября 2015, 14:48:42 »
« Ответ #5 : 12 Сентября 2015, 23:21:34 »
Непонятно. Надо найти причину. Расклепан торец клапана? Протерто коромысло? Компрессия в этом цилиндр есть?
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 12 Сентября 2015, 23:27:03 »
компрессия 10 (во всех цилиндрах ровно).
Торец клапана так с виду вроде норм. Коромысло, говорят, не имеет склонности изнашиваться? Врут?
« Ответ #7 : 13 Сентября 2015, 12:29:18 »
На м20 изнашиваются только в путь, особенно неоригинал. И особенно если есть какая-то проблема с подачей масла, но тогда и распред будет потерт.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #8 : 13 Сентября 2015, 13:03:36 »
А у меня ботва другая на м20.Выставляю зазор как положено между торцом клапана и эксцентриком как подожено 0,25 на холодную, замеряю между распредом и рокером а там 0,20.И как следствие не ровная работа движка на ХХ.Так что по книге не всегда гут.
т.+79286646881
« Ответ #9 : 14 Сентября 2015, 09:09:05 »
Так там и должны быть разные зазоры. По этому везде и подчёркивается, что ставить между эксцентриком и клапаном, так как значения для них написаны. Другое дело что немцы рекомендуют для изношенных моторов ставить 0.30, если не ошибаюсь. Но если мотор капиталеный, то это не имеет особого смысла. Когда последний раз ставил зазоры, то мотор стал работать ровнее и даже чуть приятнее тянуть на низах, при этом ставил заводские значения. А вот дёрганье, которое мы с тобой обсуждали один фиг есть, хоть головой стену пробей.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 10:56:13 »
Может стоит вынести эту проблему на обсуждение коллективного разума форума? Я не нашел ни где решение этой проблемы.
т.+79286646881
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 11:49:01 »
Какую именно проблему? Неуёмную тягу отдельных индивиов к измерению зазоров между распредом и коромыслом, а не там, где следует? :)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 12:22:46 »
Измерение зазоров где не надо и не надо это так баловство.Не возможность добиться идеально ровной работы на ХХ м20, что до полной капиталки что после, и замены всего и вся со всевозможными измерениями.И насколько мне известно я не один такой.
т.+79286646881
« Ответ #13 : 14 Сентября 2015, 12:43:54 »
Значит косяк в системе впрыска?
  • Локация: СПб
« Ответ #14 : 14 Сентября 2015, 13:09:03 »
Так там и должны быть разные зазоры. По этому везде и подчёркивается, что ставить между эксцентриком и клапаном, так как значения для них написаны. ...
а сможете объяснить доступным языком, откуда там может взяться разница? И где это подчёркивается, нигде не натыкался?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 13:12:28 от JIexa
« Ответ #15 : 14 Сентября 2015, 14:43:29 »
Зря школу прогуливал
С длинной стороны рычага легче, но дальше тянуть.
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 14 Сентября 2015, 18:30:28 »
да я спросил, уехал сразу и пока ехал, до меня дошло )))
  • Локация: СПб
« Ответ #17 : 14 Сентября 2015, 19:38:55 »
стоять! Так эксцентрик и клапан с разных краёв коромысла же расположены!
Запутали блин))
  • Локация: СПб
« Ответ #18 : 15 Сентября 2015, 08:00:09 »
« Ответ #19 : 15 Сентября 2015, 10:14:05 »
Не, эксцентрик на клапане стоит. Прямо давит на него.
« Ответ #20 : 15 Сентября 2015, 11:50:42 »
Запутали блин))
Выдыхай, Бобер!
  • Локация: СПб
« Ответ #21 : 15 Сентября 2015, 21:39:12 »
Выдыхай, Бобер!
Вы уверены, что на фото М10?
« Ответ #22 : 16 Сентября 2015, 11:22:24 »
Я уверен, что на фото М20. Тут примерно с 8-го сообщения тема немного перескочила на М20. Но это неважно, на М10 - аналогичная конструкция.
