Автор Тема: [Сыктывкар] Посоветуйте, система охлаждения  (Прочитано 1973 раз)
  • Локация: Республика Коми, город Сыктывкар
« : 05 Сентября 2015, 10:26:32 »
привет всем буквально месяц назад стал счачтливым обладателем BMW E30!!но произошла такая беда заклинил термостат!!родной приобрести не могу!говорят что можно поставить от ваз 2107 стоит ли?если да то подскажите как его правильно установить?заранее спасибо)))
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 13:09:14 от Abra
  • BMW E30,318i, M10 ,Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Сыктывкар] Посоветуйте, система охлаждения
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 05 Сентября 2015, 21:39:23 »
При желании любой поставить можно, требуется лишь наличие прямых рук, немного денег и инструментов, но лучше поискать родной.
Если всё же решил вколхозить тазовый класический то придётся колхозить нижний патрубок радиатора, т.к. на родном все соски расположены в одной плоскости, а на тазовском классическом нижний сосок развёрнут на 90гр. Поэтому нижний патрубок придётся либо собирать из двух частей с переходничком посерединке, либо искать в магазах уже готовый от какой-нить другой машины...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #2 : 06 Сентября 2015, 13:50:03 »
благодар за совет)))поищу родной а не знаешь сколько он стоит?и где заказать?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 06 Сентября 2015, 14:13:41 »
аналоги родного стоили в два три раза дороже жигулёвского http://etk.bmwsar.ru/body/E30  , вот здесь удобно искать железо на е30
« Ответ #4 : 06 Сентября 2015, 14:55:18 »
спасибо щас поищу!!!!
« Ответ #5 : 07 Сентября 2015, 14:11:33 »
Э-э-э.. В каком смысле? Денег не хватает или не знаешь, где купить? Попробуй почти бесплатный вариант лечения: вскипяти его с лимонной кислотой.
Если у тебя проблемы со штоком (на нем появились отложения от несвоевременной замены антифриза), должно помочь.
PS Я сам так не пробовал, у меня не клинило никогда. Но логика железобетонная и стоимость эксперимента практически нулевая.
« Ответ #6 : 08 Сентября 2015, 13:28:56 »
да финансов пока нет приобрести!!хорошо попробую спасибо за совет!!
