Автор Тема: (СПб)лагает стрелка уровня топлива!  (Прочитано 2317 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« : 06 Сентября 2015, 21:42:22 »
например в баке 10 л, а показывает полный, как уе*ал по торпеде, оп и показывает нормальный уровень, и после разборки и полировки пластика, стрелка сбилась как будто и бывает просто лежит при остатке 5л где-то, лампа вроде вовремя загорается, хоть приборку меняй, мотор м40в18... чего посоветуете?
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме (СПб)лагает стрелка уровня топлива!
« Ответ #1 : 07 Сентября 2015, 14:04:40 »
Проблема стандартна чуть более, чем полностью. Надо пропаять разъемы приборки, к которым подключаются жгуты проводки.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 08 Сентября 2015, 11:41:17 »
Ок спасибо!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 23:11:24 »
Теперь так стало при выключеном зажигании...так вроде фунциклирует, после снятия приборки...
« Ответ #4 : 08 Ноября 2015, 16:36:33 »
Ну а для чего снимал приборку? ты ее просто снимал, или еще и разбирал? Просто полблема какая-то очень нестандартная. За 8 лет на форуме я ее не встречал. Ну естественно, не рассматриваем вариант, что ты неправильно поставил стрелку.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #5 : 09 Ноября 2015, 18:56:01 »
У меня похожая проблема, датчик уровня на приборке живёт своей жизнью. Приборку разбирал, внутри плата как новая, заменил датчик уровня в ней, все равно такая же фигня. Остаётся проверить проводку и колбы в баке?
Автор туринг 92 год,м40 1,8.
Осторожно, мечты сбываются!
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 10:31:48 »
Завышает показания?
Остается пропаять разъемы в приборке. Неисправность стандартная. Датчик можно было не менять, в колбу лазить не надо.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #7 : 10 Ноября 2015, 16:27:17 »
Завышает показания?
не обязательно, при полном баке может показывать и половину и лежать на нуле.
алгоритм показаний не проследить.
но заметил один интересный момент, когда заводишь, особенно на холодную, в момент поворота ключа во второе положение, стрелка поднимается и показывает более-менее точное показание.
честно, лезть и паять там ничего не хочется, по причине (уже писал выше) - плата внутри как новая, даже не помутнела от времени, другая причина (не то, что бы я не дружил с паяльником, но) напортачить в таком узле как приборка, очень бы не хотелось.
Может есть какие-то способы прозвонить контакты на ней на пример достоверности показаний?
« Ответ #8 : 10 Ноября 2015, 16:58:28 »
По другому не получится. Плата - новая, а пайка разъемов развалилась. Проблема стандартная. Я паял, соклубники паяли. И ты тоже будешь паять. Потому что деваться некуда. Напортачить там сложно. Не хочешь сам возиться - попроси друзей-радиолюбителей.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #9 : 10 Ноября 2015, 17:10:16 »
ясно, спс!
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 20:17:10 »
У друга на вп 325 при полном баке показывало половину и изредка полный, в итоге сняли обе колбы и двигали поплавки, на левом из-за грязи пропадал контакт и поэтому неверные показания были, карбклинер и мягкая кисточка решили вопрос, обе колбы промыты и счастье в жизни наступило)))
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 21:38:39 »
хм, интересно, надо будет проверить!
спс.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 23:23:04 »
А разве датчик уровня топлива на туринге 55 л ,вроде 60 должен быть.
т.+79286646881
  • Репутация +27/-31
« Ответ #13 : 12 Ноября 2015, 09:51:26 »
спс.
Попробуй обязательно, потому-что до этого были долгие танцы с бубном вокруг приборки
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #14 : 12 Ноября 2015, 23:58:53 »
Проблему лагающей стрелки исправил, разобрал приборку на плате упоры контактные поджал пинцетом, только лампа зажглась залил 30 литров приборка показывает 20!вот такие танцы с бубном)
