Автор Тема: [Lutsk] Сборка М62b35TU на електоронике от М60 кто с этим сталкивался!!!  (Прочитано 4291 раз)
  • Локация: Ukreine, Lutsk
« : 12 Сентября 2015, 11:49:19 »
   Доброго времени суток. Интересует несколько вопросов, есть М62b35TU хочю его свапить в свою 30-ку. Но как би мотор автоматний и уже более позних моделей то существует несколько весомих проблем по самой електронике двигателя поскольку без сигнала селектора акпп и имобилайзера движок не запуститса а без сигнала скорости с датчика абс он будет работать в аварийном режиме. Хороше люди поделились инфой и сказали что есть выход собрать все это на м60 проводке таким образом брать переднюю крышку от м60 шкив коленвала м60 и проводку с мозгами и совсеми датчиками от м60 как бы при таком розкладе получитса оживить двигатель и прибавить ему немножко больше мощи, но вопрос не в том, так как м62 и м60 визуально одинаковы но технически это разние моторы и беспокоит как быть с ДПРВ так как мотор ваносный какая предстоит переделка? Извиняюсь похожой темы не нашел просьба не удалять, или тикните пальцем где копать.
  • E30 Drift Projeckt (2 дверный седан), E30 Touring (Городская жоповозка)
Рекомендуем почитать по теме [Lutsk] Сборка М62b35TU на електоронике от М60 кто с этим сталкивался!!!
« Ответ #1 : 12 Сентября 2015, 14:33:59 »
« Ответ #2 : 12 Сентября 2015, 14:44:27 »
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #3 : 14 Сентября 2015, 20:27:28 »
я делал м62б44ту на проводке от м60.валы ставил от м60 вместе со звездочками,натяжителями и цепью.там целая куча нюансов по такой переделке.если нужно подробней пиши в личку.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 21:48:28 »
если, что у меня есть полностью разобранный мотор м60
  • BMW e30 m60b40
