Автор Тема: Бюджетный тюнинг m20b20  (Прочитано 7645 раз)
« : 18 Сентября 2015, 18:54:59 »
Всем доброго времени суток, Уважаемые! Недавно задался вопросом: повышение мощности двухлитрового м20. Собственно бюджет 50-60 тысяч рублей. Машина на каждый день. Что с ней можно сделать, чтобы повысить мощность, и сколько примерно все апгрейды дадут л.с? Руки есть. Больше хочется сделать акцент на разгон до 100 (маховичок полегче там...) ибо за максималкой не гонюсь да и на каждый день машина ведь.  В общем жду вашей помощи с нетерпением.
Рекомендуем почитать по теме Бюджетный тюнинг m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Москва Пороги тюнинг BMW E30
    пороги оригинал пластик 85гв , под покраску , цена 6тр
    связь тел 89778286500
    г.Новосибирск
« Ответ #1 : 18 Сентября 2015, 19:00:42 »
50-60 тысяч на запчасти или с работой? это важно
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #2 : 18 Сентября 2015, 19:05:43 »
самое бюджетное это злой вал,+ выпуск но на дву х литрах он тебе особо нечего не даст
махач у тебя и так самый лёгкий!
обьём надо увеличивать
« Ответ #3 : 18 Сентября 2015, 22:08:03 »
ну максимум расточка с работой за 8000 у нас
« Ответ #4 : 18 Сентября 2015, 22:12:51 »
50 на увеличение не хватит?
« Ответ #5 : 19 Сентября 2015, 00:16:28 »
ну охренеть коммунизм у вас. к вам можно моторы на капиталку отсылать))
бюджетный строкер М20 - это 2,4 литра - на тазопоршнях, расточка блока до 82 мм (поищи на форуме конфигурацию).
далее 2,5 л - с коленом и поршнями от М20В25 с расточкой блока до 84 мм
далее 2,7 л - с дизельным или ета коленом, конфигов тоже много.
ГБЦ не трогай.
если мотор на джетронике (основной признак - есть трамблер под впускным коллектором), то обязательно надо перейти на мотроник (основной признак - распределитель зажигания "перчатка" спереди на ГБЦ)
самое важное - поставить все датчики НОВЫЕ, тогда будет работать как надо.
указанной тобой суммы на все это должно хватить, если колено, шатуны и поршни брать б/у (кроме тазопоршней).
« Ответ #6 : 19 Сентября 2015, 08:26:30 »
ГБЦ не трогай.
ресурс сильно сократится? Если хотя бы до 82 точить.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 19 Сентября 2015, 10:11:33 »
да ничего не сократится,если соберете нормально.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 19 Сентября 2015, 10:13:38 »
есть еще вариант за эти деньги+деньги от продажи твоего мотора=свап м50в25(к примеру).
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Томск
« Ответ #9 : 19 Сентября 2015, 12:04:47 »
если не лазить в мотор:
1 редуктор 4.45 с блокировкой
2 выхлоп с пауком
3 дросель 2.5
4 maf
5 электро вентилятор
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 12:06:19 от NikiShev
  • 320ай) Coupe 91 m1.3 maf
« Ответ #10 : 19 Сентября 2015, 14:59:02 »
2 выхлоп с пауком
3 дросель 2.5
4 maf
Ты имеешь ввиду увеличенный дроссель? Какой например?
« Ответ #11 : 19 Сентября 2015, 15:12:19 »
не думаю,что продав например свое дигло за 20-30к и прибавив имеющиеся средства( пусть даже 60к) я получу всего 90к, этого на нормальный свап не хватит
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 19 Сентября 2015, 15:30:28 »
Не факт что за 20 продастся , дай бог за пятнадцать.
С мотором ничего не сделать кроме увеличения обьема. Если сам будешь разбирать-собирать-то денег хватит. Но и время потратишь.
Почитай тему про строкер 2.7
И тему про 2.4 на тазопоршнях.
Остальные варианты нереальны, чип-тюнинг, вал, портинг и прочее дрочение.
Мотроник нужен, если Джет стоит, именно для повседневной езды удобнее и эконимичнее.
М50 тебе уже советовали поставить?  :)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 15:32:29 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #13 : 19 Сентября 2015, 15:44:26 »
Вот я и говорю,что деньги с его продажи не великие, поэтому и говорю, что на свап не хватит. Выше ведь паренек предложил продать мой мотор и добавить имеющиеся копейки)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 20 Сентября 2015, 00:00:50 »
2 выхлоп с пауком
3 дросель 2.5
4 maf
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 20 Сентября 2015, 00:04:18 »
дросель судя по жопомеру точно нечё не даёт,как и паук собственно
как и маф с редуктором самонаёб сознания
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #16 : 20 Сентября 2015, 08:12:52 »
Самый бюджетны тюнинг м20 это дпкв м50
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #17 : 20 Сентября 2015, 10:18:52 »
не могу понять, в чем смысл?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #18 : 20 Сентября 2015, 10:56:27 »
Я думаю за этот бюджет можно м20б25 взять нормальный , еще и денег останеться на постройку строкера.Всяко разно будет ехать веселее б20.И при свапе не будет гемора .
т.+79286646881
  • Репутация +46/-30
« Ответ #19 : 20 Сентября 2015, 12:05:23 »
свое железо ты дороже 10-ки не продашь,допустим.Но ,ты ж говорил,что руки прямые) Так-продав мотор за 10-ку и добавив 60 можно за 40-50 взять мотор,5-7 лапы,поддон (что то из этого понадобится точно),остальное на охлаждение и коробку..И самому поставить-описаний на форуме достаточно.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 12:06:55 от Denis_Y
« Ответ #20 : 20 Сентября 2015, 14:59:17 »
какой мотор-то? Ты об м50 говоришь?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 20 Сентября 2015, 19:11:27 »
покупать замучиный б25( м20-50) смысла тож никакого т.к. при свапе для себя, выльется ещё в копеечку на ревизию мотора
даи доп затрат хрен зает сколько
рассмотри строкер,но это намного больше ста даже имея блок б20 )))
  • Репутация +46/-30
« Ответ #22 : 20 Сентября 2015, 21:56:19 »
да,о м50 говорю.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #23 : 20 Сентября 2015, 21:59:31 »
каких ста,не путай человека.У  меня мотор м20в27 вышел тыщ в 70 примерно,из них 45-головка(полностью новая с новыми потрохами)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #24 : 26 Сентября 2015, 01:10:07 »
Прикрою тему. все равно ничего путного)
